rotura
MensajePublicado:28 May 2008, 13:17
por ivix
los q llevais 16v rompeis muchos tacos de motor? en el 8 v en dos años ni uno y en este los rompi lo lleve al taller y el mecanico q es mi vecino no el dueño me dijo que me los cambiara antes de entregarmelo y en 5000km los jodi melos volvieron cambiar y llevare otros 5000km y ya me esta empezando a vibrar parecido aunqe creo q esta vez es del escape y le compre el silembloc a ver q pasa.
a alguien le pasa algo parecido?
RE: rotura
MensajePublicado:28 May 2008, 13:23
por FoX
yo no he roto nada del saxo...de momento
PD tengo un 16v
RE: rotura
MensajePublicado:28 May 2008, 13:26
No te puedo decir porque no tengo un 16v.
Eso pudiera darse a que tenga algo torcido,por algun toque o algo y que fuerze mas algun taco y al final rompa.
RE: rotura
MensajePublicado:28 May 2008, 13:29
por ivix
jder a ver si cambio el del escape y es eso q si no boy tener q cambiar tacos cada vez q cambie el aceite. el taco es el q ba en el cambio m parece menos mal q esta en garantia
RE: rotura
MensajePublicado:28 May 2008, 13:31
te cambian solo el taco o tambien el soporte?Pudiera ser que el soporte este doblado y lo rompa.
RE: rotura
MensajePublicado:28 May 2008, 13:34
por ivix
cambiaron todo que el soporte lo rompi.
RE: rotura
MensajePublicado:28 May 2008, 13:36
Eso no es normal. ¿Que taco es el que cambias? Con tanta frecuencia tiene que ser el tornillo del taco del lado del acompañante. Seguramente te lo dejen forzado y por eso se rompe. La goma no dura tan poco. El de abajo si ya lo cambiaste seguramente estará bien. Coge el motor con la mano y trata de moverlo hacia adelante y hacia atras a ver si cabecea en exceso. Algo tiene que cabecear.
RE: rotura
MensajePublicado:28 May 2008, 13:38
por ivix
no cabecea q es lo q m estraña a ver si cambio el del escape y aora es eso
RE: rotura
MensajePublicado:28 May 2008, 14:48
Yo una vez que desmonte el escape, al montarlo lo deje flojo y vibraba la de dios. Aprete y se quitaron todas las vibraciones. ¿No será que se te afloja el tubo de escape justo debajo de ti, donde lleva la articulacion con los 2 muelles?
RE: rotura
MensajePublicado:28 May 2008, 22:03
por ivix
ese pienso qe es lo q le pasa aora xq tacos cada 5000km no soy tan animal. compre el silenbloc del final del tubo antes del escape y a ver si apreto todo bien. garcias
