				ampliar ram
				MensajePublicado:28 May 2008, 16:00
				por JAS_Reinosa
				Voy a ampliar la ram al pc.
No tengo ni papa de que son tantas siglas...
Ahora tengo 512 DDR SDRAM
La placa que tengo pone que soporta:
up to 2Gb DDR266. tiene dos slots de 184 pin DIMM.
Ya que lo aguanta, me gustaria poner 2gb,
necesito dos de 1gb no?
 O con poner una de 2gb y dejar la de 512 vale?
Que tipo exacto tengo que buscar para comprar?
busco para comprar y me salen muchos numeros distintos en lo de DDR266, DDR400... supongo que necesito de 266 no?
Perdon por el toston, pero no tengo ni idea de esto.
Muchas gracias gente!
				RE: ampliar ram
				MensajePublicado:28 May 2008, 21:48
				por Micky_vts
				JAS_Reinosa:Bueno para ampliar la memoria tendras que comprar 2 de 1 giga.
El problema esque de ddr de 266 no se si encontraras yo solo en cuentro de 400.
Una recomendacion cuando las compres compra 2= por tema de lactancias y demas
				RE: ampliar ram
				MensajePublicado:28 May 2008, 21:51
				por sergio_rs6
				creo que tengo ram por casa de 1 g del pc q tenia antes, si quieres te lo miro y tago una ofertilla.ademas o es 333 o 266 asi q te iria al pelo.
pq dudo que encuentres ahora de esa velocidad. y si no me quivoco tengo dos
				Re: RE: ampliar ram
				MensajePublicado:29 May 2008, 15:12
				por JAS_Reinosa
				sergio_rs6 escribió:creo que tengo ram por casa de 1 g del pc q tenia antes, si quieres te lo miro y tago una ofertilla.ademas o es 333 o 266 asi q te iria al pelo.
ok miramelo, si me valen y haces una ofertilla...
gracias.
				RE: Re: RE: ampliar ram
				MensajePublicado:29 May 2008, 15:33
				por Salem
				Hombre... seria una lástima deshacerte del modulo que tienes ahora. Lo que haria seria poner una memoria de 1GB en el zocalo principal y el que tienes en el siguiente. Si solo te aguanta hasta 266, compra lo más bajo que encuentres (si es de 266 eso, sino 333, etc..).
Así es como lo tengo y 'no problemo'.
				por Joral
				Lo mejor es que te vayas a la tienda con la ram que tu tienes y que te den una de las mismas características.
				MensajePublicado:29 May 2008, 15:39
				A ver tu compra la que te de la gana pero que sea dd1 , si no modificas el bus la ddr 333 o 400 o lo que sea ira a la velocidad del bus asi que no deberia haber problemas, digo deberia ya sabes que murphy siempre existe.
Es una pena porque ahi atras regale a un tonto un modulo de 1 giga preferia dartelo a ti.
Por cierto salvo que uses programas muy muy tochos creo que 2 gb no los aprovechas a no ser rque los queiras en modo dual.
				MensajePublicado:29 May 2008, 16:01
				por Salem
				otra cosa a tener en cuenta, todos los icnoitos uqe hay al lado del reloj chupa recursos de sistema. A unas malas, si no te conectas a internet, puedes desactivar el antivirus, firewall y progamas de estos residentes que es lo que más consume.
				MensajePublicado:29 May 2008, 16:02
				por JAS_Reinosa
				Buff eso de dd1 y bus ya 266 y300 ya me pierdo jajaja
Quiero ampliarlo porque con el photoshop ya me iba lento al tratar fotos en formato .raw y ahora con la camara de video no te digo nada...
He encontrado dos modulos de 1gb ddr266 por 35 euros, barato no? total 2gb y la que tengo puesta la quito.
				MensajePublicado:29 May 2008, 16:08
				por smail
				PueS yo iRia a la facil y me cambiaria la placa, ya que rams de 266 es chungo de encontrar y ara las mas comunes son de 400, y si se te rompe o algo volveras a tener el mismo problema...por 300¤ te haces un PC a piezas que t puede durar años =P
