cuadro fase 1
MensajePublicado:05 Jun 2008, 21:25
por Beita
hola buenas quiero cambiar al cuadro los leds y a ver si me podeis echar una mano a ver como se hace mas o menos y cuantos leds lleva.gracias.un saludo.
RE: cuadro fase 1
MensajePublicado:05 Jun 2008, 21:32
por moonshine
lleva 5 led y cambiarlos super facil, media vuelta y tirar, sacas la bombilla que trae y pones en el casquillo el led y vuelve a colocar . todo esto 4 veces mas y listo . Problema que tiene los led funcionan en una sola posición ves provando valla k lo montes todo y despues te encuentres la sorpresa
RE: cuadro fase 1
MensajePublicado:05 Jun 2008, 21:38
Pero, ¿Por qué los quieres cambiar?. Si es por el color, los fase 1 llevan en la lamina de los relojes el verde incorporado asi que no te valdrá de nada.
RE: cuadro fase 1
MensajePublicado:05 Jun 2008, 21:47
por Beita
muchas gracias moonshine a ver si tengo suerte y los pongo todos bien.un saludo
RE: cuadro fase 1
MensajePublicado:05 Jun 2008, 21:48
por Beita
lo quiero cambiar por que es que en verde no me mola prefiero en azul es mas bonito apara mi gusto un saludo
RE: cuadro fase 1
MensajePublicado:05 Jun 2008, 21:55
por oskiya
pero lo que tiene la lamina, e leido yo en algun post que se puede ir kitando no?
RE: cuadro fase 1
MensajePublicado:05 Jun 2008, 21:58
por moonshine
k va cambias el color de la bombilla y listo pero ya saves no ves una mier
RE: cuadro fase 1
MensajePublicado:06 Jun 2008, 17:46
por Beita
una pregunta hay que qitar el volaqnte es que he visto un tornillo qur va por debajo y creo que lo tengo que quitar para sacar e cuadro.un saludo.
RE: cuadro fase 1
MensajePublicado:06 Jun 2008, 17:48
por Samu_vts
No hace falta quitar el volante!!!!!X cierto vais a traerme la pegatina hoy?
RE: cuadro fase 1
MensajePublicado:06 Jun 2008, 17:52
por moonshine
por el hueco grande del volante cuela ajustado el cuadro pero si lo kitas te sera mas comodo
RE: cuadro fase 1
MensajePublicado:09 Jun 2008, 18:36
por SAXILLO69
Beita,yo las cambie,en la kdada me preguntaste!!!jejeje
agregame al msn y te explico.
Saludos!
P.D. Soy el del saxo gris,con uin monton de luces por dentro....tambien te gustaba eso...jejejeje
RE: cuadro fase 1
MensajePublicado:09 Jun 2008, 18:43
por FoX
vale osea esque yo tambien lo quiero hacer pero claro si pones leds azules i la lamina es verde no se vera azul azul no? entonces hay alguna manera de quitarle el tono verde a la lamina...o la unica solucion es que te hagan una? un saludete!!!
RE: cuadro fase 1
MensajePublicado:09 Jun 2008, 18:46
por SAXILLO69
Mirar esto: en la pagina 2 deje mi pequeño brico...(lo pondre nuevo pronto)
http://www.clubsaxo.es/index.php?name=P ... c&start=20
La solucion que yo encontre,fue lijar las esferas de serie...osea,solo lo verde con un cuter....
cualquier duda mi msn...
RE: cuadro fase 1
MensajePublicado:09 Jun 2008, 19:02
por Salem
Seguimos en el hilo que propone Saxillo69
