Ralentí inestable y calados a discreción
MensajePublicado:15 Jun 2008, 11:10
por minyatur
Hola, ayer el coche (Saxo 1.1 gasolina) me empezó a hacer cosas raras. Al arrancarlo tiene el ralentí inestable y si le aceleras no baja de vueltas. Una vez que esta alto tocas el acelerador y lo calas. Al arrancar parece que va a 3 cilindros pero luego parece que va bien. Es una cosa rara. Tiene las bujías y el filtro de la gasolina nuevos. No se si será un problema de admisión pero no llego a tanto. Ah! el humo de escape huele un poco mal y parece mas oscuro de lo habitual.
MensajePublicado:17 Jun 2008, 21:53
por minyatur
Me han dicho en el taller que la máquina les dice fallo del monobloque de inyección. Que tenía la electrónica "manipulada" quería ver si el problema era de la electrónica o de la pieza.Que si era de la pieza era "caro". ¿Sabeis lo que vale la pieza en cuestión? ¿Sabéis de algo relacionado con la electrónica? ¿Cuánto va a costar esto?
MensajePublicado:17 Jun 2008, 22:19
por FoX
buf pues no tengo ni idea no te puedo ayudar lo siento...
MensajePublicado:18 Jun 2008, 11:45
por VTS-POWER
pues parece que sea el potenciometro de la valvula de la mariposa es una pieza negra con un calble que va a la inyeccion , que no te engañen por ahi por que esa pieza es muy barata y facil de poner alomejor te sale mejor ir a algun desguace a comprarla y colocarlo to mismo ,
de todos modos que te lo revisen todo y te hagan una buena limpieza de inyectores y toberas
no se si sera eso pero tiene toda la pinta
MensajePublicado:18 Jun 2008, 18:06
por minyatur
Buffff no se, pero esque no tengo ningún mecánico de confianza. Desde luego no creo que me engañen demasiado porque como sobrepase de un umbral de pasta (que es bastante bajo) no lo arreglo. Por cierto, ¿me recomendais llevar el coche a la Citroën si en este sitio no me dicen algo que me guste escuchar? Es un Bosch Service ¿Conoceis algun sitio donde me puedan apañar esto mejor por la zona sur de Madrid? (o madrid en general)
Muchas gracias a todos.
MensajePublicado:18 Jun 2008, 18:08
por minyatur
Ahora que lo pienso, ¿Podrían haber soltado algo cambiando las bujías? No se exactamente donde esta toda la electrónica de la inyección....
MensajePublicado:18 Jun 2008, 18:28
por Salem
podria ser también algún inyector obstruido.
En la citroen no lo van a hacer mejor que en un Bosch Service ni en el taller de manolo. Hay mecanicos buenos y malos, da igual el taller. Pregunta a vecinos tuyos a ver que tal.
MensajePublicado:19 Jun 2008, 20:32
por minyatur
VTS-POWER escribió:pues parece que sea el potenciometro de la valvula de la mariposa es una pieza negra con un calble que va a la inyeccion , que no te engañen por ahi por que esa pieza es muy barata y facil de poner alomejor te sale mejor ir a algun desguace a comprarla y colocarlo to mismo ,
Hola, me acaban de decir que la reparación son 680 euros mas iva y que hay que cambiar el monobloque ese completo.
Me dicen que esta roto eso y un sonda de noseque. Que desesperación.
MensajePublicado:19 Jun 2008, 20:47
por f1sergi
Me has acojonao, a mi me pasa lo mismo y lo tengo que llevar la semana que viene, de toas formas me dijo el del taller que no era grabe, que era molesto que se calara sin mas, que se acelerara solo y tal pero que no tenia pinta de ser mucho, que lo mas probable fuera algo de la admision, pero de ahi a 680 ¤....
MensajePublicado:20 Jun 2008, 08:40
por minyatur
Esque no se puede fiar uno ni de su madre. No se que pasa con los talleres pero es acojonante los palos que dan. Lo malo de todo esto e sque si no tienes idea (mucha o poca) te la meten hasta el fondo.
Voy a ver si consigo la pieza de desguace y se la coloca el tio. Me da muchisima pena el coche...
MensajePublicado:25 Jun 2008, 15:07
por kikevts
booo vaya burrada a mi me pesa algo parecido se me sube de vueltas y se baja solo,me han dicho que lo mas seguro que sea la valvula del ralenti o que tenga alguna toma de aire.La valvula esa del ralenti cuesta sobre uns 70 e mas o mens y es muy facil de cambiar.MIra aver si es eso antes de gastarte esa burrada.
MensajePublicado:25 Jun 2008, 15:38
por JAS_Reinosa
La valvula de ralenti me costo a mi 37.
empezad probando a cambiar lo barato primero...
MensajePublicado:21 Ago 2008, 14:44
por minyatur
Hola, actualizo el temita. He cambiado el monobloque de inyección completo (desguace) y nada, la sonda lambda (nada) y el sensor de temperatura del agua (el verde) y algo mejoró. El coche sigue echando humazo negro y se revoluciona lo que le da la gana. Haciendo ruedas por to los laos. ¿Alguna idea mas? ¿Donde se le mete mano al tema del ralenti? Por lo que he visto en la documentación de la inyección eso lo gestiona el potenciómetro de la mariposa que es algo que viene dentro del bloque de inyección (que he cambiado entero). Por cierto le he desconectado todo el cableado de la centralita y se lo he vuelto a enchufar y nada. Por cierto la soda lambda tenía 2 conectores de 2 cables cada uno la que pille en el desguace y con las dos hice una... ¿Pasa algo por eso? el coche seguía igual...
Por cierto la sonda lambda salió negra negrísima y las bujías (que le había puesto nuevas) negras negrísimas también solo de probar al ralentí sin andar ni nada.
Enchufandolo a la máquina da un fallo de inyección, fallo de sonda de temperatura y otro que no me acuerdo ahora. Lo raro es que no deja borrar ninguno. Empiezo a pensar que a la inyección no le pasa nada y es algún tema eléctrico que esta volviendo loca a la centralita.
Poco antes del pete le puse un radiocd, ¿puedo haberla cagado tanto?
Empiezo a desesperarme.
Por cierto si le suelto los 680 pavos + mano de obra al notas primero lo tengo que matar porque no era eso. Eso sí los 90 lerdos que me pidió por decirme lo que tenía (o sea enchufar la puta máquina y leer) se los quedo el jodío. Cuando termino esto igual me doy una vuelta a pedírselos...
MensajePublicado:21 Ago 2008, 14:50
por xoid
Y una toma de aire?
MensajePublicado:21 Ago 2008, 14:52
por minyatur
¿Donde tengo que mirar? ¿en toda la admisión? Los plásticos del bloque de inyección (del lado derecho) estan algo rotejos. ¿Puede ser? Lo que es seguro es que desde que funcionaba bien hasta que funcionó mal no se rompieron.
MensajePublicado:21 Ago 2008, 15:03
por xoid
Es que a Stinkfist, le ocurrio algo similar, (la cosa es que no encuentro el post), pero creo que fue a raiz de limpiar la valvula del releni, que cuando lo arranco se aceleraba hasta el corte de injeccion, y al final resulto ser que faltaba una junta de goma y le tomaba aire. Repito que creo.
Y por los sintomas que describes pude ser una toma de aire ¿por donde? no se decirte.
Re:
MensajePublicado:31 Ago 2008, 01:12
por indeciso
minyatur escribió:¿Donde tengo que mirar? ¿en toda la admisión? Los plásticos del bloque de inyección (del lado derecho) estan algo rotejos. ¿Puede ser? Lo que es seguro es que desde que funcionaba bien hasta que funcionó mal no se rompieron.
De los plásticos de la admisión olvídate, la fuga te afecta si está desde la mariposa hasta la culata.
Explica bien eso de la sonda lambda que hiciste, has probado a desconectarla, no?
Re: Ralentí inestable y calados a discreción
MensajePublicado:02 Sep 2008, 14:46
por minyatur
Bueno señores, problema solucionado. He llevado a un taller que esta en un polígono de Móstoles (Marobe) y el tío que tiene todas las máquinas habidas y por haber y que pilota que te cagas ha sacado la avería en un rato. Era un puñertero cable del mazo que van a la centralita que estaba cortado. Ha tenido que ir verificando y finalmente lo ha sacado. Todo esto despues de las ñapas de la sonda lambda (que ahí se queda) y de cambiar el monocuerpo de inyección.
Al de los 90 euros le voy a hacer una visita.
