Sencillo pero como...?¿?
MensajePublicado:20 Jun 2008, 19:10
por sergio_rs6
hola el tema es que cuando le puse al coche la instalacion de los antinieblas le puse un intrruptor que tenia por hay pero hoy me ocmprado uno pequeñito de esos que se enciende una lucecita cuando pasa corriente.... pero lo que no se es como se conecta pq el interruptor tiene 2 patillas y yo solo tengo dos cables... como funciona el tema... jejejeje
un ayudita porfa..
RE: Sencillo pero como...?¿?
MensajePublicado:20 Jun 2008, 19:39
por SAXILLO69
Tienes que conectarlo como si fuera un interruptor normal...osea,el cable que lleve positivo,lo cortas por y un extremo a una patilla y el otro, a la otra patilla...nose si me explico
Ya contaras!
Saludos!!
MensajePublicado:20 Jun 2008, 20:18
por sergio_rs6
vamos que del positivo saque dos positivos y uno a cada patilla no...
como se cual es el positivo jejejejejej tengo un bicho desos q cuando tocan corriente se enciende la bombilla con eso lo localizaria no...
MensajePublicado:21 Jun 2008, 11:35
por morenosx
pues si tienes dos cables y dos patillas. un cable a cada patilla y fuera. como en el interruptor que tenias antes.
daigual que se el positivo o el negativo. te va pasar la misma corriente
MensajePublicado:21 Jun 2008, 11:40
por morenosx
upps no me acordaba puede que la bombilla tenga polaridad, si no te va cambia los cables de patillas.
MensajePublicado:21 Jun 2008, 12:43
por sergio_rs6
el tema es q no tiene dos patillas sino 3. ayer lo conecte, tiene 2 patillas plata y una dorada ice mil combinaciones y no se encedia la luz del boton nunca jejeje
MensajePublicado:21 Jun 2008, 15:05
por morenosx
jajaj pues arriba pones que tiene 2.
pues al tener 3. hay varias posivilidades.
1. que sea un comutadodr de dos posiciones y la bomibilla se encienda al pasar la corriente por el mismo l(a conexion seria como te dicho antes)
2. que para que se te encienda la bombilla le tendrias que dar tension aparte. (la conxion seria poner en la patilla comun (supongo que la dorada) la masa y en las otras dos, en uno el otro cable que te sobra de los antinieblas, y en el otro un cable que lleba tension positiva
y atodo esto no te bienen instrucciones?
