Problema A/A
MensajePublicado:20 Jun 2008, 21:29
por kinetick
Esta tarde me he ido a currar a las 15:00 con el aire fundiendo a tope porque hacia una calor de mil pares de huevos, a las 19:00 cuando he ido a coger el coche lo he arrancado, he puesto el ventilador a tope i le he dado al boton del aire acondicionado, el coche se ha ravolucionado el pelin que se revoluciona pero no ha hecho el "clack" que hace el compresor cuando arranca, i no me sale aire frio, que puede ser eso? un rele? o un fusible? o que?
RE: Problema A/A
MensajePublicado:20 Jun 2008, 22:13
por FoX
pues si dices que el compresor no ha hecho el clack esque sera el compresor no?
un salu2 ya contaras!
RE: Problema A/A
MensajePublicado:20 Jun 2008, 22:43
por kinetick
Si, claro, pero entonces porque se revoluciona el coche como si arrancase sino hace el clak?! que es ese clack realmente?
RE: Problema A/A
MensajePublicado:20 Jun 2008, 23:54
por gargola
el ruido del clk como dices es de un electroiman que hace que el embrague del compresor se oprima y funcione con la fuerza de la correa
Que no haga ese clak puede ser un rele negro que hay en la caja de fusibles de la zona de motor, su tamaño es como la mitad del rele de las antineblas
Para saber si es el rele quitalo y con un cable un poco pelado por las puntas haz un puente si no oyes saltar el compresor(CLAK) lo tienes jodido posiblemente haya perdido el aceite y este gripado. Por el contrario si hace el clak cambia ese rele o el interuptor de dentro del coche
. Facil y sencillo
RE: Problema A/A
MensajePublicado:21 Jun 2008, 00:17
por kinetick
gracias gargola, es algo que tendre en cuenta para otra vez, despues de comprobar los fusibles, ke por cierto el compresor funciona por un fusible unitario encima de la bateria de fusibles del interior del coche, que no he encontrado!!, pues ha resultado que el problema era algo tan tonto como el conector que lleva el compresor, que en los saxos siempre se acava kedando colgando a dos dedos del asfalto pues se habia desconectado, ya esta arreglado, asi que gracias almenos, por el interes
RE: Problema A/A
MensajePublicado:21 Jun 2008, 00:51
por FoX
;P
RE: Problema A/A
MensajePublicado:21 Jun 2008, 14:46
por gargola
Jejej siempre es lo mas sencillo XD
RE: Problema A/A
MensajePublicado:21 Jun 2008, 20:13
por kinetick
si tio, i siempre es lo ultimo que miras porque ya no te queda nada mas que mirar i dices... joder mirare aquí debajo haber como esta el cable... i patapam, desconectado x'DD despues de media hora comprobando todos los fusibles porque ya no te fias ni del manual jajaj
RE: Problema A/A
MensajePublicado:21 Jun 2008, 21:03
por FoX
Bueno todo ha quedado en un susto
DDD en fin ahora a fiarnos menso de ese cable que de entrar muy pasao en las curvas
D
