duda teorica sobre suspension y muelles
MensajePublicado:25 Jun 2008, 21:23
por guille_svll
Hola, resulta que tengo los muelles y la suspension de serie de hace 10 años.
Cada vez que montamos 5 personas en el coche, se me baja mas de 5 centímetros, para mi entender, demasiado.
Es problema de los muelles o la suspension? si se dice asi
para evitar que se baje tanto que debo cambiar, los muelles? no quiero bajar el coche ni nada, simplemente que no ceda tanto ante el peso
RE: duda teorica sobre suspension y muelles
MensajePublicado:25 Jun 2008, 21:28
por David_16v
atras el saxo no yeva muelles va x barra de torsion asiq supongo q tendras q cambiar las suspensiones xq etaran reventados
MensajePublicado:25 Jun 2008, 21:35
por FoX
en efecto
MensajePublicado:25 Jun 2008, 21:41
por BrUsQuEreT
pero...joder cualkier saxo, k no lleve susp dura, suele bajar 5cm...cuando se suben 5 personas...almenos el mio baja...y no tiene tantos años como el tuyo!! para estar mas seguro, prueba de balancear el coche de lado a lado, si te hace mas de 2movimientos, de balanceo despues de soltarlo al darle impulso, kier decir k si tendras los amortiguadores jodidos!! pero..asegurate no cambies cambiar por cambiar!! un saludo...no se si me e dado a entender...
MensajePublicado:25 Jun 2008, 22:44
BrUsQuEreT escribió:pero...joder cualkier saxo, k no lleve susp dura, suele bajar 5cm...cuando se suben 5 personas...almenos el mio baja...y no tiene tantos años como el tuyo!! para estar mas seguro, prueba de balancear el coche de lado a lado, si te hace mas de 2movimientos, de balanceo despues de soltarlo al darle impulso, kier decir k si tendras los amortiguadores jodidos!! pero..asegurate no cambies cambiar por cambiar!! un saludo...no se si me e dado a entender...
lo mismo digo, 5 tios son bastantes y tiene que bajar por cojones, lleves o no suspension dura
MensajePublicado:25 Jun 2008, 22:50
por patoso1980
pero no puede ser que baje tanto, porque entonces en un coche que vaya rebajado, tocara la chapa en el suelo
MensajePublicado:25 Jun 2008, 22:59
por kinetick
hombre pues... no te creas ke le falta mucho no x'DDD
MensajePublicado:25 Jun 2008, 23:06
por moonshine
no carges tanta gente... en el mio no cargo a tantos si se rompe algo seguro que no pagan y me toca a mi
MensajePublicado:25 Jun 2008, 23:16
por jit_velez
Si quisieras que no baje, a tocar la barra de torsión y ponerlas mas gordas o la amortiguación poner una barra de hierro
MensajePublicado:25 Jun 2008, 23:18
por guille_svll
ok, no sabia que no llevaba muelles atras, delante no hay problema ... hare la prueba de los amortiguadores que me dice BrUsQuEreT ...
moonshine casi siempre voy solo o con mi novia, pero cuando hay caso de urgencia o hace falta, se supone que el coche tiene que estar capacitado para llevarlas sin problemas
MensajePublicado:25 Jun 2008, 23:39
por JordiR
Creo que con 10 años, puedes jubilar tranquilamente tus actuales amortiguadores, te baje o no el coche cuando montas gente
