problema con la piña
MensajePublicado:02 Jul 2008, 13:20
por sangui_vts
El caso es que le he cojido a Davish un volante y una piña, y ayer cuando fui a cambiarlo a la hora de ir a poner la piña me di cuenta de que el diametro del agujero dentado de la piña es mucho machor al de la la caña de la direccion, por lo que no la pude poner al no enganchar unos dientes con otros, ya que la otra que le puse al suzuki, encajaba perfecta.He hablado con davish y me dice que se la envie que lo mismo venia mal en la caja, pero antes de hacerlo, queria que me dijeseis si esque estoy haciendo algo mal o que.
RE: problema con la piña
MensajePublicado:02 Jul 2008, 13:49
por el_jerry
no estas aciendo nada mal tio lo ke pasa es ke esa piña no es para el saxo
MensajePublicado:02 Jul 2008, 18:54
por David_16v
lo mismo digo esa piña no es esta claro
MensajePublicado:02 Jul 2008, 18:59
por alberto_8v_90
si no encajan los estriados...esa piña no es de saxo
MensajePublicado:02 Jul 2008, 20:57
simplemente
MensajePublicado:03 Jul 2008, 08:16
por sangui_vts
bueno pues ayer estuve mirando los papeles que venian con la piña y no ponia nada de saxo, ponia ax, zx, cx, xantia, visa y algun otro mas, asique ya se ha mandado para que se descambie.
Gracias!!
MensajePublicado:03 Jul 2008, 09:22
Como es logico no puedo comprobar todo lo que vendo , y a veces como en este caso a pesar de estar bien la referencia de la caja, el producto no coincide se cambia y listo tio.
MensajePublicado:10 Jul 2008, 15:30
por IXEL
Bueno como no encuentro en el buscador algo que em solucione mi duda, os lo comento aquí ya que tiene que ver con el tema.
Me he pillado un volante pero sin piña, y he visto por internet que hay piñas normales y otras que dice que son para airbag, mi duda es que mi coche tiene airbag, pero el volante nuevo no, y no se si me vale la piña normal o esas que pone airbag. Os pongo la web donde las he visto.
http://www.tuningbarato.com/piñas-volan ... 2_379.html
MensajePublicado:10 Jul 2008, 15:39
Si te vale, lo del airbag es solo una resistencia para que no se encienda el chivato.
MensajePublicado:10 Jul 2008, 15:46
por IXEL
Muchas gracias Davish
MensajePublicado:10 Jul 2008, 23:03
yo la tengo sin aribag y le tengo puesto una resistencia aparte para follarme el chivato del cuadro
MensajePublicado:11 Jul 2008, 00:00
por jitodrum
Tener cuidado cuando hagais esos chanchullos no vayan a explotar los pirotecnicos
D
MensajePublicado:11 Jul 2008, 01:32
jitodrum escribió:Tener cuidado cuando hagais esos chanchullos no vayan a explotar los pirotecnicos
D
Para lo poco seguro que son nuestros coches y encima si les quitamos lo poco de seguridad que llevan...
MensajePublicado:11 Jul 2008, 11:42
por IXEL
Rocha escribió:jitodrum escribió:Tener cuidado cuando hagais esos chanchullos no vayan a explotar los pirotecnicos
D
Eso pensaba yo, pero resulta que tengo un pirotécnico explotado y los cables cortados por que cuando me pusieron los semis dejaron los cables por encima de la corredera y cada vez que echaba para atrás el asiento se ivan pelando hasta que me di cuenta y estaban completamente espachurrados y cortados. Poner unos nuevos salen por 200 y pico ¤ creo, por que teien que ser cableado entero y su correspondiente mano de obra, y el volante de serie lo tengo ya liso así que por eso he decidido cambiar el volante
MensajePublicado:11 Jul 2008, 20:34
por IXEL
Alejandro esa resistencia cual es?
Para quitar el volante al tener airbag, no me saltará?
MensajePublicado:14 Jul 2008, 08:30
por sangui_vts
tienes que desconectar la bateria
MensajePublicado:14 Jul 2008, 10:22
por IXEL
Sangui, es dificil cambiar el volante?
MensajePublicado:14 Jul 2008, 10:28
por sangui_vts
que va tio, mira me vino la piña el viernes y a la hora de comer en el curro la cambie, tengo 1 hora para comer, comí lo monte y me sobro tiempo
MensajePublicado:14 Jul 2008, 10:30
por IXEL
Agregame al msn y hablamos por que cambie mi msn.
