desbloquear centralita
MensajePublicado:02 Jul 2008, 14:09
por ivix
pues eso alguien sabe desbloquear una centralita de serie pa poder utilizarla en otro coche?
MensajePublicado:02 Jul 2008, 17:21
por jit_velez
Pones el contacto y cuando se apage el chivato de la llave la desconectas, al coche heredero le desconectas el transponder, le enchufas la centralita y a correr.
MensajePublicado:02 Jul 2008, 21:43
por ivix
espera un momento le coneto la centralita nueva al coche, pongo contacto y desconeto la centralita (la desconeto sin quitar bateria antes) luego le quito el transponder al coche ( que nose donde esta) la vuelvo a enchufar y ya me balen las dos centralitas la q m traia mas la nueva?
MensajePublicado:02 Jul 2008, 22:47
por jit_velez
Te comento, si la centralita esta desbloqueada olvidate, eso lo primero.
Si es nueva de trinca, cuando la conectas en teoria se aprende el primer codigo que se le manda, pero es una teoria que no se si será verdad o no, es posible que te la programen en citroen.
Si es una que la estas usando y la quieres poner en otro coche (vease de carrearas o demás), tienes que desconectarla con el contacto puesto y al coche que se la vas a montar desconectarle el transponder, sinó te saltará el chivato de la luz y no te arrancará.
El transponder esta encima de la caja de fusibles que hay en el interior, cuesta de ver pero se puede acceder mas o menos bien, es una pieza negra del tamaño de una caja de cigarrillos mas o menos, tirando a menos.
Cualquier cosa preguntas.
MensajePublicado:07 Jul 2008, 14:02
por ivix
consegui una centralita d otro saxo y qeria prepararla pa tener la d serie y la otra modificada y andar con las dos cuando quiera y aciendo eso solo ya esta?
MensajePublicado:07 Jul 2008, 16:10
por jit_velez
Si, la que cojas tendras que desconectarla con el contacto puesto despues del chequeo, sinó olvidate, y a tu coche desconectarle el transponder.
A partir de ahí a jugar con las centralitas.
MensajePublicado:07 Jul 2008, 22:52
por jose_1967
jit ,,este tema lo tienes muy por la mano,,(y por el bolsillo),,pero tio,,se me hace raro que no se pueda desbloquear de alguna manera relativamente sencilla,,quiero decir sin tener que pagar 200 euros,,
MensajePublicado:08 Jul 2008, 14:05
por ivix
pero d donde la desconeto la consegui en un desguace nose d q coche se saco
MensajePublicado:08 Jul 2008, 16:38
por jit_velez
Pues te la tienen que desbloquear, esta bloqueada para el codigo de arranque del otro coche, en citroen no te lo haran ya que necesitaras llaves, transponder y ficha de ese coche, nada de copias.
A buscar un chiputner que te lo haga, por eso te decia que la desconectaras con el coche dado el contacto, sinó no haces nada.
Alguien lo hará seguro, desbloquearla es lo de menos, el problema seria ponerle el codigo de la llave que ya tienes.
