Página 1 de 2
				agua vs anticongelante
				MensajePublicado:02 Jul 2008, 18:13
				por sic
				buenas aqui os presento una de mis dudas, mirando mirando resulta que el coche lo e comprado con agua en el radiador y mi pregunta es¿ si al poner anticongelante se disipara algo mejor el calor o tendra el mismo efecto que el agua? y ya de paso alguna recomendacion sobre anticongelante ya que mi otro coche es un vag y lleva uno especifico.
				MensajePublicado:02 Jul 2008, 18:17
				por PedroLugo
				yo siempre le he hechado anticongelante a todos los coches, por que es un liquido que tarda mas en calentarse y enfria mas rapido, y en invierno se congela mas dificilmente. La eleccion pues cuanta - temperatura bajo cero aguanten mejor son y mas caros.
				MensajePublicado:02 Jul 2008, 18:23
				por David_16v
				como te an dicho arriva aparte que para qno se congele y todo eso tambien tiene particulas limpiadoras y anticorrosivas para el circuito si lo hechas si el coche funciona pero con el tiempo se te pudre todo el circuito y donde encajan los maguitos la bomba del agua etc y x 5 euros o menos q vale una garrafa no merece la pena meterle agua no t lo recomiendo
				MensajePublicado:02 Jul 2008, 21:01
				anticongelante sin dudas, aunque solo sea por el punto de ebullicion
				MensajePublicado:02 Jul 2008, 21:08
				por adrykds
				Eso que te dicen, el anticongelante tiene mas alto el punto de ebullición, y como su nombre indica, es anticongelante,segun que grados.
Y el agua corroe, y mucho...
				MensajePublicado:02 Jul 2008, 21:09
				por Güeli
				Nunca se debe de echar agua al circuito de refrigeracion a no ser que sea una emergencia, y siendo asi, sacarla cuanto antes. El agua oxida el circuito creando obstrucciones ayudada por la cal que esta lleva. Siempre hay que usar anticongelante
				MensajePublicado:02 Jul 2008, 21:15
				por nenobravo
				Si no quieres fugas en el radiador, anticongelante, y del BUENO
				MensajePublicado:03 Jul 2008, 09:31
				por danisaxo
				ni se te ocurra dejarle el agua. Te va a dejar el circuito hecho una mierda. LLevalo a limpiar y le echas anticongelante.
				MensajePublicado:03 Jul 2008, 10:37
				bueno, creo que esta claro no? en todo caso podria valer el echar agua si esta fuera destilada...pero me da ami que no va ser el caso y que se trata de agua del grifo o de la fuente del pueblo, que aunque esta ultima tenga propiedades curativas y regenerativas pal organismo, pal motor seguro que no
				MensajePublicado:03 Jul 2008, 14:10
				por sic
				vale ok,entonces ya tengo curro pal finde
pd. otro regalito para la lista.
gracias por las respuestas.
				MensajePublicado:03 Jul 2008, 14:26
				por FoX
				el agua es corrosiva si esta quieta,osea estanca,si va en movimiento no corroe
				MensajePublicado:05 Jul 2008, 15:17
				por sic
				bueno despues de una currada mañanera ya e limpiado el circuito con un liquido especifico y puesto el mejor anticongelante organico que e encontrado (el rosita), solo decir que la aguja no se mueve tanto ose que aguanta mas antes de funcionar los electros.
				MensajePublicado:07 Jul 2008, 16:12
				por UFO
				Pero...Me da a mí que el anticongelante es agua con un porcentaje de glycol, es decir, lo venden al 30% 20% 10% hecho y tambien puro para mezclarlo tu con agua del grifo.
Dara mejores funciones al agua, anticorrosión, resistencia etc, pero agua siempre hay y siempre la hubo.
				MensajePublicado:07 Jul 2008, 16:17
				por FoX
				Pues claro que si
 porque os pensais que 5L de anticongelante solo cuesta 5 euros...
				MensajePublicado:07 Jul 2008, 16:20
				por FoX
				una curiodidad,con que liquido limpiaste el circuito de refrigeracion???????
				MensajePublicado:07 Jul 2008, 19:45
				por xoid
				y otra pregunta mas para no abrir otro post ¿alguien a utilizado alguna vez algun tipo de aditivo que se echa en el anticongelante para que baje la temperatura unos grados?????
Espero que se me entienda
				MensajePublicado:07 Jul 2008, 21:01
				por Güeli
				xoid escribió:y otra pregunta mas para no abrir otro post ¿alguien a utilizado alguna vez algun tipo de aditivo que se echa en el anticongelante para que baje la temperatura unos grados?????
¿No te compensará cambiar todo el liquido por uno con menor punto de congelacion?. El aditivo me imagino que será glicol puro para subir la concentracion del mismo. Yo nunca lo ha usado, es mas, nunca lo he visto por ahí
				MensajePublicado:07 Jul 2008, 21:08
				por xoid
				No me refiero al punto de congelacion, me refiero en el punto de ebullicion, osea que se calienta menos, pero sigue teniendo las propiedades del anticongelante.
				MensajePublicado:07 Jul 2008, 21:31
				por Güeli
				La primera vez que oigo hablar de ello
				MensajePublicado:07 Jul 2008, 23:01
				por FoX
				claro,cuanto menos punto de ebullicion tenga menos se calentara...
