Página 1 de 3
				problema no me guarda la memoria
				MensajePublicado:02 Jul 2008, 23:21
				por saty
				bueno, pues la radio k me traia el coche, resulta k no guarda la memoria, cada ved que la enciendo empieza en la misma cancion, y las emisoras aparecen todas = en una frecuencia k ni se escucha, lo desmonte y me encontre esto, como los puedo enchufar, estube buscando pero no encontre ningun cable suelto, dnd van enchufados??
				RE: problema no me guarda la memoria
				MensajePublicado:03 Jul 2008, 00:12
				por kata
				El problema no lo tienes con esos cables, son el cable rojo, y el amarillo que has de cruzarlos.
Pruebalo y ya veras como se soluciona
				Re: RE: problema no me guarda la memoria
				MensajePublicado:03 Jul 2008, 10:53
				por andres_as
				kata escribió:El problema no lo tienes con esos cables, son el cable rojo, y el amarillo que has de cruzarlos.
+1
				RE: Re: RE: problema no me guarda la memoria
				MensajePublicado:03 Jul 2008, 15:56
				por saty
				uno el amarillo con el rojo?, no se si me explique bien.
en la radio, tengo esos dos cables, a uno le falta la cabeza, el amarillo, y tengo por otro lado la roja, pero no tengo donde enchufarlas, ya k en el coche, no se donce van los cables eses, se me entiende, creo k me lio hasta yo.... xdd
				MensajePublicado:04 Jul 2008, 17:28
				por saty
				haber si le saco una fto mas detalladamente, prk asi creo k nadie lo entiende
				MensajePublicado:05 Jul 2008, 18:06
				por kata
				El cable rojo y amarillos lo has de llevar conectados, no son de los que van  sueltos, son de los que van en las clavijas enganchados, pero si pones unas fotos te lo diremos mejor.
				MensajePublicado:05 Jul 2008, 18:29
				por smail
				a mii me pasa exactamente lo miismo, a ver si lo resuelves y puedo arreglarlo yoo tmb =P
				MensajePublicado:06 Jul 2008, 13:29
				por saty
				a mi lo que me pasa, es, tengo 2 cables de la radio, pero no tengo los 2 cables que se conectan ahí, los 2 cables que salen del coche, dnd salen?
pongo fotos
tengo eses 2 cables que salen de la radio, y los cables que se conectan ahi, no deben estar en el coche, prk mire, pr dentro, pr dnd esta lo del aire y no hay cables sueltos.
				MensajePublicado:06 Jul 2008, 18:31
				por kata
				Esos que tienes en la mano, olvidate, esos son para conectar la etapa, y por lo que veo los tienes rotos, los que te digo son esto.
[img]
[img]http://img502.imageshack.us/img502/3373 ... yd2xy6.jpg[/img][/img]
Son los dos capuchones blancos, van de media vuelta, quitalos y pon el rojo con amarillo, y viceversa.
				MensajePublicado:06 Jul 2008, 18:45
				por Y0d4
				Ahmm ese mismo fallo lo tengo yo
D cada vez que enciendo la radio.. me pone en la cadena religiosa !!! y no vesas tu como no mola !!
Ahmm .. dices de cruzarlos ..???
				MensajePublicado:06 Jul 2008, 22:17
				por saty
				ok
gracias tio, aunk pone 8 amp y 1 amp, valdra =?
 voy probar ahora mismo
xdd
graciassss
				MensajePublicado:06 Jul 2008, 22:38
				por saty
				FUNCIONO!!! gracias kata, ahora na mas encender el coche ya enciende la radio
				MensajePublicado:06 Jul 2008, 23:51
				por kata
				Jeje, pa eso estamos.
				MensajePublicado:06 Jul 2008, 23:56
				por Y0d4
				Ahora me toca a mi probarlo
D mañana os dire
				Re: problema no me guarda la memoria
				MensajePublicado:05 Jun 2009, 01:45
				por abel_gti
				Perdonar por subir este post....pero la foto que puso kata ya nose ve....
me pasa lo mismo eniendo la radio guardo las emisaras,regulo graves y demas...trae USB tambien imaginaros k va por la carpeta 3 y cancion 7 y cuando kito el contancto y vuelvo a anecender esta todo sin programar...las emisoras desprogramadas,los graves desregulados y el USB empieza desde las carpeta 1 y cancion 1 y es un rollo....
me podriais decir que tengo que hacer saludos!!
gracias!
				MensajePublicado:05 Jun 2009, 17:57
				por abel_gti
				nadie sabe nada????
				MensajePublicado:21 Ago 2009, 14:41
				por saty
				pues en mi caso lleva como dos pekeños fusibles, y era cambiar, el rojo con el amarillo, y el amarillo con el rojo, y todo funcionaba bien nse como seran los tuyos, si eso sube una foto mejor
				MensajePublicado:21 Ago 2009, 14:59
				por dr_esquizofrenia
				el fusible de 8 amp corresponde al cable de 12 voltios permanente
el fusible de 1 amp corresponde al bajo llave
si intercambias los fusibles y los pones al reves cuando subas el volumen saltara y se  apagara la radio.
y vajo ningun concepto ay que unir rojo con amarillo
				MensajePublicado:18 Sep 2009, 11:49
				por javi_ziptuning
				Bueno ya que esta este tema abierto, voi a preguntar aqui mi duda, que es sobre lo mismo.
Me compre una radio nueva, hace 3 dias, y el amiguete que me la monto me cruzo el rojo con el amarillo, y viceversa. Y me dijo que asi me guardaria la memoria. Pero nada, no me la guardaba.
Y mirando el manual, pone que ya vienen entrelazados, y que pongamos el amarillo con amarrillo, y rojo con rojo. Y asi lo he puesto esta misma mañana, y perfecto me la guarda perfectamente.
Mi duda es, que si en 3 dias que he tenido la radio funcionando con esos cables entrelazados ha podido provocar algun desperfecto?
sl2
				MensajePublicado:12 Oct 2009, 20:29
				por Christiams
				yo tube el mismo problema y cambie el rojo por el amarillo y guala!!!!! que radio tienes?
