SE ME APAGA EL SAXO JODER!!!!
MensajePublicado:13 Ene 2005, 02:02
por SAXO_AGRESSIVE
buenas noches a tos!!!Mi problema es que el coche se me ahogaba y se me apagaba porque no pasaba la corriente.Entonces le cambie la bovina y eso si va el triple de mejor, va casi perfecto pero hay veces que cuando estoy en un semaforo se me apaga.Alguien sabria lo q puede ser??Tambien las bujias estan nuevas que las cambie.Me jode mucho porque en los semaforos toy intrnquilo pensando que se me va a apagar y eso si luego arranca y tan normal.Un saludote
MensajePublicado:13 Ene 2005, 09:09
por MaiTeVTS
el ralenti demasiado bajo?????????..a mi me pasaba en el AX, q cuando menos te lo esperabas se paraba solito ..lo arancabas y tan normal...ahora q en el clio tbn me paso desde que cambie el motor entenro...eso jamas supimos de que era jejejejeej
MensajePublicado:13 Ene 2005, 12:13
por djnesio
si se rte para al ralenti puede ser el motor paso a paso de regulacion de ralenti que este desajustado.... prueba a pillar uno del desguace... es facil de cambiar y tiene muchas posibilidades que sea eso, pero antes mira si la tuberia que va hasta el desde la caja del filtro de aire no este obstruida... :wink:
MensajePublicado:13 Ene 2005, 12:39
por SAXO_AGRESSIVE
DIOS MIO!!!QUE RAPIDEZ AL CONTESTAR TODOS!!JEJE!!MUCHAS GRACIAS MAITE Y NESIO. Entonces creeis que sera el ralenti???si el ralenti lo llevo a 900rpm..porq se pra joder!!!el q tendria q comprar en el desguace pues?????gracias!!!
MensajePublicado:14 Ene 2005, 13:25
por djnesio
el motor paso a paso de regulacion de ralenti, cuando se jode, se muestra inestable, eso o el manguito que le lleva el aire... :wink:
MensajePublicado:15 Ene 2005, 17:48
por 1.5D_Power
Yo de ti miraba antes el filtro de aire, que no sea que lo tengas bastante sucio y al llegar lanzado y frenar en el semafaro en esos instantes injectaria un poco mas de cantidad de combustible, te hiciera la mezcla muy rica y se te aoga.
:wink: :wink:
