				Sangrador de frenos y embragues
				MensajePublicado:12 Jul 2008, 12:34
				Hoy me ha llegado ya el sangrador EEZIBLEED para frenos y embragues hidraulicos. Puesto en casa 29.50¤ (pago contra reembolso). En principio no tiene mucha ciencia pero parece efectivo. Viene con 4 tapones para diferentes depositos de liquido de frenos. Lo que si que no trae y le voy a colocar es un manometro ( de estos malos de los chinos) para controlar la presion de purgado sobre 1 bar. La principal ventaja es que puede purgar uno solo los frenos presionando el circuito (cosa que me viene muy bien ya que yo no tengo amigos
Nada mas que deje de llover (por noviembre mas o menos
 ) a ver si lo pruebo en el saxin y os comento impresiones. Por otras foros hablaban bien de el. Ya veremos
				MensajePublicado:12 Jul 2008, 14:00
				por xoid
				Donde lo has comprado? mas informacion que me interesa.
				MensajePublicado:12 Jul 2008, 14:09
				MensajePublicado:12 Jul 2008, 14:17
				por Soulark
				Y todo lo que se ve es lo que hace falta para que funcione o tiene una especie de aspiradora para sacar el aire o como va?
Si es tan simple se puede coger un tapon, se le hace un agujero, un tubo y con un inflador de colchones de estos que sacan aire se podria hacer.
				MensajePublicado:12 Jul 2008, 14:23
				Se conecta una manguera que da presion a una rueda y la presion te empuja el liquido que tienes en el bote hacia el deposito de frenos y tuberias. Con un hinchador igual es un poco demasiado simple, pero vamos que no parece mucho mas complicado. Cuando lo pruebe ya comentaré los problemas que me surjan
				MensajePublicado:19 Jul 2008, 07:45
				por xoid
				Pues, hice un pedido, pero no me han contestado
				MensajePublicado:19 Jul 2008, 07:53
				por Salem
				pero con esto... el liquido de frenos va del deposito al piston o del piston al deposito?
				MensajePublicado:19 Jul 2008, 08:00
				por xoid
				Pues yo por la que me parece es lo siguiente:
Quitas el tapon del vaso del coche y pones uno de los blancos que te vienen con el kit los que tienen el agujerito, en ese agujerito pones un macarron que va hasta el bote blanco, el boto blanco lo tienes que llenar de liquido anteriomente, y del bote blanco sale otro macarron que ira al purgador del coche, y tambien del bote sale otro macarron mas para darle aire y que funcione, con esto solo tendras que abrir el purgador y listo.
Bueno creo que asi como funciona, pero que el Abuelo que lo tiene que lo explique mejor, que lo mismo yo me e liado un poco.
				MensajePublicado:19 Jul 2008, 08:10
				por Salem
				si, algo así.
es que con los de las bicis, es recomendable purgar de abajo a arriba para arrastrar las posibles burbujas. En la parte de abajo "enchufas" una jeringa con el liquido de frenos y en la parte de arriba un bote para recoger.
				MensajePublicado:19 Jul 2008, 10:39
				Este es como dice Xoid. Lo conectas al deposito y purgas hacia los sangradores. En cuanto al pedido, yo lo hice por internet y tardaron 3 o 4 dias en llamarme para confirmarlo. Luego por envio ordinario mas o menos 4 dias.
Yo tambien he comprado un regulador de presion con un manometro (la rueda está a 2 bar y hay que presionar mas o menos a 1 bar) para intercalarlo en la tuberia de presion del aparato. Esto otros 24¤
				MensajePublicado:19 Jul 2008, 11:13
				por jarvi
				con un tubo que ajuste bien desde el purgador asta el bote blanco, contando que el bote tengo liquido de frenos, y otro pisando y soltado el pedal del freno asta que deje de salir aire con el liquido, y lito empezando desde la rueda mas cercana al deposito del liquido de frenos y vigilando este de que no se vacie.
