Luz de cortesia en led
MensajePublicado:14 Jul 2008, 00:42
por luisle
Bueno aqui os pongo el proceso y el material utilizado:
Una placa de circuitos
12 led´s de alta luminosidad
6 resistencias de 390 ohmnios y un poco de paciencia
Bueno lo primero de todo es montar la placa con los led van montados en paralelo con las resistencias.
cuando se desarma la luz lo primero que ves son tres clavijas en el lado del enchufe, pues la de enmedio es donde ahi que conectar el positivo y la otro lado, el del centro es el negativo, ahi es donde debeis soldar los cables
donde va el cable rojo son todos positivos, el negativo de esos mismos led van a las resistencias, luego en la otra fila los positivos al otro lado de las resitencias y por ultimo los negativos con la salida del cable negro.
Luego hay que hacerle al plastico donde va la lampara unos agujeros a los lados para poder encajar la placa de led´s
Despues se coloca la placa en los agujeros que se le he hecho a la pasta
Aqui con la pantalla transparente encajada.
Y aqui por ultimo montado
MensajePublicado:14 Jul 2008, 10:23
por IXEL
Y de donde sacas ese plastico?
MensajePublicado:14 Jul 2008, 13:53
por luisle
IXEL escribió:Y de donde sacas ese plastico?
A que plastico te refieres a donde van los led soldados?
MensajePublicado:14 Jul 2008, 15:52
por IXEL
Sip, ese plastico blanco que es el soporte
MensajePublicado:14 Jul 2008, 19:50
por luisle
eso se llama placa de circuitos, donde mismo venden los led puedes comprarla es barata.
MensajePublicado:14 Jul 2008, 21:01
por CristianVTS
Entonces se te anula una posicion que seria la que se queda fija siempre no?Y da mucha mas luz?Esque yo tengo puesto un led pero no alumbra na el interior y necesito hacer algo parecido
MensajePublicado:14 Jul 2008, 21:24
por luisle
CristianVTS escribió:Entonces se te anula una posicion que seria la que se queda fija siempre no?Y da mucha mas luz?Esque yo tengo puesto un led pero no alumbra na el interior y necesito hacer algo parecido
No se anula nada yo lo hice de manera que funciona igual, solde los cables a los anclajes originales donde va la bombilla, si que alumbra bastante mas y sobre todo se ve blanco, le tengo un poco de mania al amarillo de las luces.
Ah tambien lo tengo hecho atras en el maletero, es mucho mas facil de hacer.
MensajePublicado:14 Jul 2008, 21:45
por CristianVTS
Aver si un dia de estos me pongo y lo hago.¿Cuanto te salio todos los materiales mas o menos y donde lo comprastes?Mas o menos asi nos acemos una idea
MensajePublicado:14 Jul 2008, 21:49
por borja3155
muy buena aportacion.
personalmente( y espero que no te ofenda) creo que deberias poner un eskemita electrico o explicar que patillas y demas conectar desde la alimentacion y demas, por si alguien fuera algo torpe.... hay q intentar explicar las cosas desde cero.Es mi consejo.
Pero aun asi, muy bien.
MensajePublicado:14 Jul 2008, 22:21
por luisle
borja3155 escribió:muy buena aportacion.
pues si llevas razon lo voy a explicar un poco mejor, esquema no pongo porque no tengo ni pajolera idea...
MensajePublicado:14 Jul 2008, 22:32
por luisle
bueno el precio de los led varia dependiendo del sitio desde 1,30 que me pedian en un lado a 0.80, la placa de circuitos no me acuedo de lo que costaba pero es barata unos 5 euros creo y viene una grande de 12 por 8 centimetros y las resistencias no se si 12 me costaron 1 euro todas.
MensajePublicado:15 Jul 2008, 21:04
por sergiosaxo
una cosa, hasta cuantos led puede la bateria del coche aguantar encendidos a la vez? y otra cosa, yo hay veces que tengo el coche parao con los neones puestos y tengo miedo a que se me coma la bateria... creo que es una cosa un poco dificil no?
MensajePublicado:15 Jul 2008, 23:45
por JAS_Reinosa
Yo llevo esto:
http://cgi.ebay.es/PLACA-DE-LEDS-6-LED- ... dZViewItem
si alguno lo quiere, arreglamos el precio...
MensajePublicado:16 Jul 2008, 13:38
por IXEL
Y eso entra bien en el hueco del Saxo?
Que pides por el?
MensajePublicado:16 Jul 2008, 13:56
por nillo
oye jas si entra bien eso en el hueco del saxo y no vale mucha pasta me kdo con 2 placas (una pal interior y otra pal maletero)
y e visto k tmbn vendes las pegatinas brembo pa los frenos....asik guardame eso y cnd llegue el tapon ablamos de todo y lo envias junto
saludos jas
MensajePublicado:16 Jul 2008, 14:40
por JAS_Reinosa
Si que entra en el hueco, las fotos son de mi coche. Cuesta meterlo porque hay que desmontarlo y luego es jodido poner la patilla de los contactos bien, pero entran.
Solo me quedan 4 con conector para W5W...
Nillo, pegatinas negras o blancas?
si quereis mejor abrir otro post en venta para no joder este.
MensajePublicado:16 Jul 2008, 15:49
por nillo
jas las pegatinas blancas y mira si a ver si abres un post en venta k le estamos jodiendo el post
MensajePublicado:25 Jul 2008, 17:05
por moonshine
Pues yo lo tengo puesto slos led y alumbran de escandalo.
