				fallo en cierre puerta copìloto
				MensajePublicado:16 Jul 2008, 11:42
				por kmlot
				hola a todos.
vereis tengo un problema con el cierre centralizado en mi citroen saxo 1.4i del año 97, el pestillo de la puerta del copiloto se queda como agarrotado y le cuesta subir por lo que automaticamente me vuelve a cerrar todas las puertas, podriais ayudarme ???
existe algun manual taller o un manual para desmontar la puerta y ver lo que hay y como repararlo?? o algo que me oriente?
gracias!!!!
				RE: fallo en cierre puerta copìloto
				MensajePublicado:16 Jul 2008, 13:05
				por filmi
				Has probado en echarle spray afloja-todo?
				re
				MensajePublicado:16 Jul 2008, 13:34
				por kmlot
				gracias por contestar
ahora probare a echarselo por el pestillo y que escurra para adentro supongo,no?
esta tarde os cuento que tal.
				MensajePublicado:16 Jul 2008, 13:36
				por Salem
				bienvenido
el panel de la puerta se saca quitando un tornillo que hay en el agarrador y el resto va con grapas. Luego te encontrarás con unas especie de plastico que va pegado por el perimetro y por todas las partes que vaya unida a la chapa. Si con el aflojatodo que te ha dicho filmi no solucionas nada, deberas probar con el motor del cierre a ver.
				MensajePublicado:16 Jul 2008, 22:28
				por Güeli
				Con el aflojatodo, sino desmontas el panel y se lo hechas a todo el mecanismo por dentro, no creo que soluciones nada ya que por la cerradura, no llega al mecanismo, y lo unico que vas a conseguir es pringar la llave. Debes desmontar el panel. Te pongo una foto que hice cuando la mia se quedó bloqueada. Ten cuidado pues a mi me hacia lo mismo que a ti, y por pasar de ella, un dia se quedó cerrada "pa siempre". No veas tu que historia para abrirla.
				MensajePublicado:16 Jul 2008, 22:36
				por FoX
				a mi aveces me pasa algo parecido,cierro con la llave i bajan i vuelven a subir(eso todos los pestillos ehh) i para que se quede cerrado tengo que cojer la puerta del copiloto i pegarle un portazo...
				MensajePublicado:17 Jul 2008, 09:59
				por filmi
				Buenas
Fox lo que comentas que te hace tu coche tiene toda la pinta de que sea la pieza que controla el cierre ( no se como se llama)  pero en la foto del post se ve a la izquierda de la imagen, es el cuadrado negro que lleva una pieza blanca con un fuelle, pues eso a lo mejor el conector que lleva abajo no hace buen contacto y no da la señal para que cierre todo, yo desconectaría el conector un poco de limpiador y lo volvería a enchufar y si no probaría de cambiar la pieza que a lo mejor falla.
				MensajePublicado:17 Jul 2008, 17:22
				por kmlot
				hola a todos.
ayer eche lo del 3en1 y no hacia nada, pero hoy resulta que no me ha fallado ni una sola vez. que raro,no?
me ha surgido otro problema, aver si podeis ayudarme, voy a crear otro post para no mezclar temas.
				Re: RE: fallo en cierre puerta copìloto
				MensajePublicado:17 Jul 2008, 17:30
				por patoso1980
				filmi escribió:Buenas
la pieza esa negra a la que te refieres es el motor
				RE: Re: RE: fallo en cierre puerta copìloto
				MensajePublicado:17 Jul 2008, 21:10
				por FoX
				osea que el motor me esta dando señales de que se va a ir a tomar....vientos
				MensajePublicado:17 Jul 2008, 21:57
				por Güeli
				Yo creo que en el motor no está el problema. El problema suele ser el agarrotamiento del conjunto de palanquitas de la cerradura, y el motor, que es muy sensible, no puede moverla. Quitando el paño interior y lubricando bien la cerradura desde dentro y haciendo 15 o 20 maniobras para poner a tono se suele solucionar el problema casi seguro
Lubricar bien donde las flechas
				MensajePublicado:17 Jul 2008, 21:58
				por FoX
				oukey!!! pues a lubricar se a dixo!
				MensajePublicado:18 Jul 2008, 09:12
				por filmi
				Hombre la  palanquita suele agarotarse pero a mi me lo hacia con el mando fox dice que se lo hace con la llave.
En teoría eres tu el que mueve la palanca con la llave y el motor el que da la señal al motor del otro lado no?
Probaría ha cerrar la del copiloto con la llave haber, por cierto me comentaron que no lubriquéis las cerraduras nunca con aceites o vaselina ya que el aceite luego se escurre hacia abajo arrastrando la mierda y tapando los desagües.
				Re: RE: Re: RE: fallo en cierre puerta copìloto
				MensajePublicado:18 Jul 2008, 23:13
				por patoso1980
				FoX escribió:oukey!!! pues a lubricar se a dixo!
				MensajePublicado:18 Jul 2008, 23:52
				por gargola
				RE: Re: RE: Re: RE: fallo en cierre puerta copìloto
				MensajePublicado:20 Jul 2008, 11:32
				por kmlot
				gracias a todos.
el sistema electrico me funciona bien, es decir, el pestillo sube y baja perfectamente, pero ahora me sale otro problema, la puerta no se mantiene cerrada eche el pestillo o no.
-cierro la puerta normal pero tirando un poquito de ellla se abre he mirado el cierre que esta en el anto de la puerta y parece estar bien, al menos con el dedo cierra y no cede, pero como os copmento la cierro pero se abre.
que puede ser? como lo miro? he de llevarlo al taller???
				MensajePublicado:20 Jul 2008, 11:51
				por Güeli
				Vas a tener que comprar una cerradura en un desguace (te vale la del 106 10¤) y ponersela. Tiene pinta de que tienes el dentado del pestillo suelto o mal
