Pasar cableado
MensajePublicado:16 Jul 2008, 16:19
por ulZero
Buenas, me gustaria montarme yo mismo mi equipo de musica pero antes d empezar he estado mirando como pasar el cable de positivo desde el motor al habitaculo y no veo la forma de hacerlo.¿me odeis ayudar?
MensajePublicado:16 Jul 2008, 16:41
por patoso1980
yo los meti por detras del paso de rueda y luego quite un tapon de plastico que hay donde la puerta, por ahi llevo varios metidos
MensajePublicado:16 Jul 2008, 21:14
por grafo33
ulZero yo tengo el mismo problema jeje
no me he puesto aun pero quiero pasar el cable i no se por donde...
No tiene ningun tapon ni nada?
luego el tema de quitar las tapas i tal? me da cosa romper algo.. es facil o k?
MensajePublicado:16 Jul 2008, 21:16
por MaiTeVTS
creo que es por encima del pedal del freno, hay un pasamuros..quitar la caja del filtro y lo encontrareis. eso si paciencia y mucha vaselina.
saludos.
MensajePublicado:16 Jul 2008, 22:11
por grafo33
exactamente no se por donde quieres decir... pero todo es ponerse jeje
muchas gracias por el apunte!!!
El tema de los paneles traseros? es dificil de sacarlos, como se sacan con furçe o tienen truco... es por si son faciles de romper o k? me da cosa
sacarlos...
Gracias
MensajePublicado:16 Jul 2008, 22:18
por FoX
tu no te cortes,algun tornillo i unas cuantas grapas i fuera!
MensajePublicado:16 Jul 2008, 22:34
por grafo33
jajaj, vale Fox, asi lo hare a ver que tal... mañana por la noche os cuento
MensajePublicado:17 Jul 2008, 21:11
por grafo33
DESISTOOOO
es imposible pasar el cable de la bateria dentro del coche....
No puedo esque no se por donde lo habeis pasado vosotros...
ayuda plis... llevo intentandolo toda la tarde
MensajePublicado:17 Jul 2008, 21:16
por carlos99
arriba de los pedaless ay un tipo agujero con un tapon de goma q pasa un cable con una cosa rigida y pekeña y pasalo por ahi esta justo encima de los pedales a unos 20 centimetros de los pedales por ahi e pasado yo el cable del ampli
MensajePublicado:17 Jul 2008, 21:18
por MaiTeVTS
carlos99 escribió:arriba de los pedaless ay un tipo agujero con un tapon de goma q pasa un cable con una cosa rigida y pekeña y pasalo por ahi esta justo encima de los pedales a unos 20 centimetros de los pedales por ahi e pasado yo el cable del ampli
por ese agujerin digo yo...
una guia, vaselina y veras como pasas el cable..pero no te pases de gordo!!!!
por FoX
con paciencia i saliba...se la metio el elefante a la hormiga!!!!!!
MensajePublicado:17 Jul 2008, 21:28
por carlos99
miraa
MensajePublicado:17 Jul 2008, 22:34
por grafo33
Muchisimas gracias maite i carlos!! la foto me ha ido de lujo, lo he intentado por alli pero esque no he podido y al final que pensado que este ajugero iba a una tapa o algo...
mañana lo probare!!
graciasssssssssssssssssss
k craks!
MensajePublicado:18 Jul 2008, 10:02
por ulZero
voy a probarlo yo tambien a ver si hay suerte y lo encuentro
MensajePublicado:18 Jul 2008, 12:12
por grafo33
lo he podido entrar pero cuesta mucho meterlo para dentro...
La goma esta, en mi coche tiene como dos entradas, la de arriba que hay los cables (lo he intentado pasar por alli) i debajo otra redonda que solo hay la goma...
Se puede agujerear la goma esta?
me volvere loco!!
Merci
