ruido en el coche
MensajePublicado:17 Jul 2008, 17:26
por kmlot
hola a todos.
lo primero muchas gracias por vuestra ayuda.
- vereis, resulta que cuando pongo en marcha mi coche o voy andando con el se oye un ruido como de liquido que se mueve, como una aspiracion que tubiese algo de aire, no se que puede ser ni como eliminarlo, si pudierais darme aguna solucion?? gracias
RE: ruido en el coche
MensajePublicado:17 Jul 2008, 21:13
por FoX
es el circuito del refrigerante,cunado se hoye eso es que tienes aire en el circuito,no as notado que alomejor se te calienta un poco mas el coche?
vacialo i vuelvelo a llenar,un salu2!
MensajePublicado:17 Jul 2008, 21:46
por Güeli
Probablemente sea el refrigerante como bien dice Fox. Pero no hace falta vaciarlo. Purgalo y ya vale.
re
MensajePublicado:18 Jul 2008, 09:34
por kmlot
gracias!!
podeis decirme por donde se purga??? y si hubiese otro circuito que se pudiese purgar podeis indicarme como o por donde?? para descartarlo todo.
RE: re
MensajePublicado:18 Jul 2008, 15:09
por Güeli
Tiene un purgador (como una valvula de la rueda) por el tubo que va hacia el vaso de expansion. Tienes que abrirlo 1 vuelta y esperar a que deje de echar aire. Ojo con las quemaduras
MensajePublicado:18 Jul 2008, 15:15
por xoid
¿no tiene otro purgador donde la caja del agua, vamos donde esta el termostato???
MensajePublicado:18 Jul 2008, 17:21
por Güeli
El mio (1.5d) no
MensajePublicado:19 Jul 2008, 07:44
por xoid
Abuelo escribió:El mio (1.5d) no
Claro :roll:
MensajePublicado:20 Jul 2008, 11:27
por kmlot
lo he purgado hasta que salio agua, le rellene el deposito que esta donde el radiador y ventilador con agua o abria que rellenarlo ademas de con agua con algo mas??
la temperatura me sigue siendo muy elevada
MensajePublicado:20 Jul 2008, 11:58
por Güeli
Tienes que rellenarlo con anticongelante verde o rosa dependiendo de la concentracion. El agua oxida el circuito por dentro. yo lo sacaria y le pondria anticongelante nuevo. ¿Que tenias muy poco anticongelante en el vaso?. Igual tienes una perdida (mira a ver donde aparques debajo del coche si hay charco) o te lo gasta (junta de culata). Si la perdida es grande por eso te puede calentar. Vigila el vaso a diario o corres el riesgo de joder la junta de la culata
MensajePublicado:20 Jul 2008, 12:42
por kmlot
gracias, lo hare.
como se la concentracion que debo echar?? aqui el invierno es duro, tenemos puntas de -10º
MensajePublicado:20 Jul 2008, 12:59
por Güeli
Te lo trae la lata. Tendras que protegerte hasta -20 o -25ºC
MensajePublicado:20 Jul 2008, 13:02
por Salem
rellenalo hasta donde indica que es el Máximo. usalo normalmente y ves controlando tanto el nivel de agua como los ruidos.
MensajePublicado:23 Ago 2008, 23:32
por tiburon4
a mi me hacia ruido una fuga q tenia en una junta de el deposito del limpia parabrisas
MensajePublicado:24 Ago 2008, 00:02
por jmp
tu coche tiene aire acondicionado? puede ser que le falte un poco de gas ami me paso sentia como si bufaran al engegar el coche i el aire enfriaba i le puse una carga y ya no me lo a echo mas
