BRICO: Colocacion reposabrazos
MensajePublicado:22 Jul 2008, 10:46
Bueno pues ya he conseguido colocar el maldito reposabrazos, ahora me acabo de acordar(estoy en el curro) que no le saque fotos del soporte original para que vierais como quedaba con uno y con otro.
Bueno al grano, el reposabrazos en si no es tan dificil de armar lo que si es de colocarlo en el hueco que hay entre los sillones ya que es muy ajustado.
En un primer intento con el soporte de fabrica y con los plasticos los sillones no rodaban nada de nada ni para alante ni para atras, bueno primera complicacion, me he gastado el dinero para nada pense, dos dias dandiole vueltas a la cabeza y di mas o menos con la solucion.
hacer un soporte completamente nuevo con pletinas de aluminio, tras un primer intento quedo como el puto culo y lo tire todo a la basura, despues mas de una semana haciendo esbozos de como podia ser y las posibles formas de anclarlo al chasis, al final quedo de pm. Aqui la fotos con una poca de descripcion.
Vista general de como quedo con el nuevo soporte hecho por mi, este esta atornillado al chasis con un cuadradillo de aluminio pero cortado
Parte por detras del freno de mano, se ha anclado al suelo el cuadrado y depues la pletina a este
Parte delantera
Vista general con el sillon del copiloto echado para delante
Vista general con los dos sillones en su sitio. La parte blanca es otra pletina ya que los palsticos que vienen de serie se le tiene que quitar para que los sillones puedan rodar ya que chocan y sin eso no se puede reclinar el sillon por lo menos el de la pariente si que hace falta jeje a parte de que no rodarian
Bueno aqui lo que les decia en la anterior imagen donde chocaba el plastico con el reposabrazos y el apaño
Mas de cerca
y bueno este es el resultado final, falta hacer la funda para que no se vea el soporte en polipiel blanca que ya estoy en ello, en cuanto la termine le hare una foto y lo pondre para que se vea todo el conjunto con la funda echa
Aqui bajado
Aqui subido
Y aqui con la tapa levantada
Espero que le sirva a alguno. Un saludo.
Parte delantera
Mas de cerca
Aqui bajado
Aqui subido
