				Cambio pastillas de freno.
				MensajePublicado:25 Jul 2008, 17:53
				por sergio_rs6
				Buenas pues aprovechando que voy a acer un viajecito me pensado en cambiar las patillas de freno que estan en las ultimas... es muy dificil?
me podeis explicar ocmo se hace¿?¿? no e econtrado nada en el foro?¿?
y que pastillas me compro que esten bien...
				RE: Cambio pastillas de freno.
				MensajePublicado:25 Jul 2008, 18:14
				por cma
				cambiar las pastillas es muy simple. antes de nada coge un destornillador o algo para hacer palanca.
mete el destornillador por el hueco de la pinza donde se ven las pastillas,  de tal manera que al hacer palanca y fuerza sobre la pastilla, tires el piston para detras. (quizas te cueste un poco, asi que haz fuerza sin miedo)
 una vez has tirado para atras el piston, afloja los 2 tornillos de la pinza que van por detras. una vez sueltos levanta la pinza y ya tienes acceso a las pastillas. simplemente van ancladas con una grapa metalica. sino haces el proceso de tirar para atras el piston, cuando montes las pastillas nuevas, no te cerrara la pinza.
si me equivoco que alguien me corrija. un saludo
				MensajePublicado:25 Jul 2008, 18:16
				por sergio_rs6
				y que pinzas monto...
				MensajePublicado:25 Jul 2008, 18:18
				por cma
				que pinzas quieres montar? las pinzas no se montan. lo unico que se cambian en los frenos son las pastillas y los discos. lo demas no tiene desgaste.
				Re: RE: Cambio pastillas de freno.
				MensajePublicado:25 Jul 2008, 19:30
				cma escribió:que pinzas quieres montar? las pinzas no se montan. lo unico que se cambian en los frenos son las pastillas y los discos. lo demas no tiene desgaste.
Y el liiiiiquido. DOT 4 cada 2 años
				MensajePublicado:25 Jul 2008, 21:26
				por xoid
				Abuelo escribió:cma escribió:que pinzas quieres montar? las pinzas no se montan. lo unico que se cambian en los frenos son las pastillas y los discos. lo demas no tiene desgaste.
Mucha gente no le da importancia al liquido de frenos, pero lo cierto es que con el tiempo pierde sus propiedades ya que va absorbiendo humedad.
Por cierto pille el purgador.
				MensajePublicado:25 Jul 2008, 21:43
				por xoid
				Esto es para los discos pero se ve como se cambian las pastillas
http://www.clubsaxo.es/index.php?name=P ... ic&t=11442
Espero que funcione el enlace que es el 1º que pongo.
				MensajePublicado:25 Jul 2008, 22:39
				por patoso1980
				antes de nada abre el deposito del liquido para poder abrir las pinzas mas facilmente
				MensajePublicado:25 Jul 2008, 22:49
				xoid escribió:Abuelo escribió:cma escribió:que pinzas quieres montar? las pinzas no se montan. lo unico que se cambian en los frenos son las pastillas y los discos. lo demas no tiene desgaste.
¿Ya lo has probado?. Yo, con el tiempo que hace por aqui en el norte todavia no he podido
				RE: Re: RE: Cambio pastillas de freno.
				MensajePublicado:26 Jul 2008, 00:27
				por cma
				eso de cambiar el liquido de frenos hay que seguirlo a rajatabla o solo si se notan perdidas de eficacia en los frenos?
lo digo porque mi saxo tiene 85.000km y 8 años y nunca se ha cambiado el liquido de frenos, en todo caso se ha ido rellenando por el tapon de llenado y de momento el coche frena de puta madre y ahora con los sparco que llevo en caliente frena que es una pasada.
				MensajePublicado:26 Jul 2008, 08:09
				por xoid
				Abuelo, seguramente lo pruebe la semana que viene ya te contare intentare hacer brico,
cma, el problema que tienen los frenos, y los embragues, es que te vas haciendo a ellos, solo te das cuenta que va mal hasta que cojes otro y dices: ¡¡joder como va!!!, como ya te dije el liquido de frenos absorve humedad, con ello pierde sus propiedades y se calienta mucho mas rapido consiguiendo que los latiguillos se dilaten mucho mas y tengas """fading""" (o como leches se llame) que es que al dilatarse los latiguillos se deformen dandote una sensacion mu extraña al pedal como si se hudiese y no frenase. Tambien el liquido en mal estado es mas corrosivo y degrada mucho mas las gomas de la bomba y embolos de las pinzas. Con la inversion que has echo en frenos, tefalta cambiar el liquido, y si puedes latiguillos metalicos.
				MensajePublicado:26 Jul 2008, 10:00
				por cma
				xoid pues despues del verano aprobechando que cambiare el aceite y liquido refrigerante, le comentare al mecanico tambien de cambiar el liquido de freno, gracias por la info
				MensajePublicado:26 Jul 2008, 11:31
				Venga, pues animo con ese brico. Me da a mi que voy a tener que hacer uno de cambio de casquillos del cigüeñal
				MensajePublicado:27 Jul 2008, 11:30
				por sergio_rs6
				me referia a las pastillas, que cuales poner...
a sido un despiste
				MensajePublicado:27 Jul 2008, 23:30
				por inves
				como se cambia el liquido de frenos? y como se comprueba que lo he hecho bien? se lo quiero cambiar, ademas de pastillas y discos
				MensajePublicado:27 Jul 2008, 23:44
				por cma
				sergio_rs6 escribió:me referia a las pastillas, que cuales poner...
a sido un despiste
marca de pastillas, pues unas ferodo es lo mejor en precio-calidad
