Página 1 de 2
Arandela del carter
MensajePublicado:28 Jul 2008, 00:20
por inves
Pues eso, que tengo que cambiarla, y no sé de que medida comprar sin quitarla, es un milqui
MensajePublicado:28 Jul 2008, 00:28
te refieres a la del tapon de vaciado?
MensajePublicado:28 Jul 2008, 00:32
por Samu_vts
Creo q se refiere a la arandela de cobre donde va el tapon.Un saludo tio y siento no saber deirte la medida.Pero creo q es estandar
MensajePublicado:28 Jul 2008, 00:48
por jitodrum
Cuando vacies el aceite saca la que llevas y vete a una ferreteria a que te den otra igual. Vale 3 centimos creo.
MensajePublicado:28 Jul 2008, 01:40
por nenobravo
Y en último caso montas la vieja con un poco de nural :roll:
MensajePublicado:28 Jul 2008, 12:06
por PTS
es de 18...
MensajePublicado:28 Jul 2008, 15:26
Que pegigueras sois. Llevo 327.000 kms y en todos esos cambios de aceite he cambiado una arandela porque se me cayó a la lata y no hubo Dios a recuperarla. Yo siempre uso la misma (por ahorrar xD )y por ahi no me pierde. No se la medida pero en cualquier Norauto las tienen
MensajePublicado:28 Jul 2008, 15:34
por jitodrum
Pero que ahorrar! fgfgfg34 si vale 3 centimos!
MensajePublicado:28 Jul 2008, 15:38
Pues eso 30 cambios de aceite*3 centimos=90 centimos=150 ptas. Lo invierto en bonos y como el tio Gilito xD
MensajePublicado:12 Ago 2008, 21:52
por David_16v
ya ami tmb m gutaria saberlo auqn es para un 16v auqn supongo q sea ygual es para tenerla ya comprada para cuando m ponga acambiar el aceite alguien sabe con certeza cual es la medida gracias un saludo
MensajePublicado:12 Ago 2008, 21:58
yo llevo la arandela de origen y sin problemas
MensajePublicado:12 Ago 2008, 21:59
curiosamente tengo una delante y mide 2,9 externo y 2,5 interno y NO son universales.
MensajePublicado:12 Ago 2008, 22:02
por David_16v
ok muchas gracias
MensajePublicado:12 Ago 2008, 22:43
por JAS_Reinosa
davish escribió:curiosamente tengo una delante y mide 2,9 externo y 2,5 interno y NO son universales.
usada o sin usar? porque al aplastarla cambia un pelo jejeje
MensajePublicado:12 Ago 2008, 23:15
por saty
yo creo k no son todas universales, ya k en el taller vi varios cajones cn varias arandelas destas, de diferentes medidas
MensajePublicado:19 Ago 2008, 03:31
por Samu_vts
Pues entonces es un fallo mio.
Otra cosa mas q se.
MensajePublicado:19 Ago 2008, 13:24
es que es eso, la arandela que me trae la caja de los filtros Mann, que es el que le pongo,no sirve, aparte ques una mierda y la que trae de serie es buena, y mientras no pierda, me quedo con la de serie
MensajePublicado:19 Ago 2008, 18:19
por freeracing
no son universales,y se deben cambiar con cada cambio de aceite,ya que estas son blanditas.lleva unmaterial bastante blando por dentro,y va recubierto en laton o algo similar,al apretar se esmaga para hacer el buen cierre que tiene que hacer,por eso digo que se deberian cambiar.
MensajePublicado:19 Ago 2008, 19:04
por jit_velez
Otro que no la cambia desde que tiene el coche y ningún problema.
Ojo a lo que montais que como pierda ya sabeis lo que toca no? :wink:
MensajePublicado:19 Ago 2008, 20:53
por patoso1980
pues yo compre una en la citroen y luego fui al norauto y compre varias iguales a la original. Efectivamente no son universales, y como comentais, en el caso del saxo son de laton con una gomita por dentro.
Mucho ojo con no cambiar la arandela, que en un megane nosotros no la cambiamos una vez, y estuvimos un monton de tiempo rellenando por que se salia por el tapon
