				PROBLEMAS CON MI "NUEVO" SAXO
				MensajePublicado:30 Jul 2008, 14:45
				por Destinity
				Buenos dias ante todo,
Veamos, acabo de comprar mi primer "Milki" de finales del 2002 y tiene los siguientes desperfectos:
1- Puerta derecha con sonido raro. No es problema de grasa, sino del freno de la puerta, hay una chapita con dos tornillos que se mueve cada vez que llega a una muesca del freno de la puerta.
2- Retrovisor del conductor con mecanismo jodido, hay que mover con la mano el cristal, el triangulo que sujeta la palanquita esta roto y de echo se puede separar de la misma puerta.
3- El coche tuvo un golpe contra la puerta de un taxi (vi los partes y lateral derecho fue lo unico afectado. Todo chapa)
En principio todo apunta que solo fue chapa, pero le extrañó a mi mecánico que la llanta y la rueda fuesen nuevas... no sabia como pudo romper una puerta la llanta... ¿Alguna idea? De todos modos dice q no vio nada mal, simplemente que habia sido sustituida.
4- En el lado derecho, la luz de frenado no luce. La de posición si, pero no aumenta la intensidad al frenar y si esta apagada no luce nada de nada.
5- La tapiceria de las puertas esta sujeta por una especie de ganchitos blancos a la puerta (esto lo deben tener todos). El problema es que  tienden a separarse de la chapa de la puerta.
A ver si me podeis orientar sobre como hacer las reparaciones ya que suelo hacerlo con la moto y el coche no va a ser menos.
PD: El modelo del coche es un Saxo 1.5d sx (2002)
MUCAS GRACIAS!!
				RE: PROBLEMAS CON MI "NUEVO" SAXO
				MensajePublicado:30 Jul 2008, 14:54
				por fonso
				1-creo que se a que te refieres,a mi me paso solo tienes que apretar los 2 tonillos que lleba si no me equivoco.
2-Eso no tengo ni idea,si tal bas al desguace o pregunta nuevo por el,aveces los precios son similares.
3-Ni idea
4-La bombilla de frenado y de posicion es la misma,seguro que tienes fundido el filamento de frenado,solo tieenes que comprar 1 bombilla,desmontala y ya miras si esta fundido uno de los 2 filamentos.
5-Mi tapiceria no lleba ganchitos,seguramente que esa tapiceria see empezo a despegar y le pusieron eso,el mio es del 97 y las tengo algo despegadas.
				MensajePublicado:30 Jul 2008, 15:01
				por filmi
				El punto 5 no serán unas grapitas de plástico en vez de ganchitos?
Si te refieres a las grapas que aguantan todo el plástico del panel de puerta a la capa de la puerta poniéndolas nuevas ya no se sale más.
				MensajePublicado:30 Jul 2008, 15:08
				por fonso
				Ostia,como se me ba,si el se refiere a la parte de dentro de la puerta que engancha con la chapa,eso poniendo unos nuevos ya esta.
				MensajePublicado:30 Jul 2008, 15:20
				por Jotasaxo
				Buenas:
1. La puerta hace ese ruido asqueroso porque tienes que apretar 2 tuercas que fijan una chapita, que seguramente se han soltado. Es facil.
2. El retrovisor tendra los cables de movimientos rotos y no mueven el espejo, cambialo como sea, compralo.
3. Dices que es solo chapa... a saber, cosas mas raras se han visto, en el golpe quizas se joderia un poco la rueda.
4. Son la misma bombilla, estara fundida, tan facil como comprar otra, no cuesta mas de 2¤.
5. Esos ganchitos seran grapas de plasticos que las habran puesto para mantener temporalmente el tapizado, porque no me suena de verlas en el tapizado; lleva el coche a un taller y que lo revisen de arriba a abajo.
Saludos_
				Re: RE: PROBLEMAS CON MI "NUEVO" SAXO
				MensajePublicado:31 Jul 2008, 08:40
				por Destinity
				filmi escribió:El punto 5 no serán unas grapitas de plástico en vez de ganchitos?
Efectivamente son una especie de grapas blancas de plástico que la unen a la tapiceria. Es como si estuvieran dadas de si o algo por el estilo ya que entran y salen con toda facilidad.
Gracias a todos por vuestras respuestas! esta misma tarde me pongo y mañana comento las sensaciones.
				RE: Re: RE: PROBLEMAS CON MI "NUEVO" SAXO
				MensajePublicado:31 Jul 2008, 08:47
				por filmi
				Pues nada si son las grapas lo mas normal es que cambiándolas y poniéndolas nuevas se aguanta bien, también revisa que estén apretados el tornillo del panel que hay debajo del retrovisor (digo debajo pero esta mas o menos un palmo mas abajo) y el del asa de la puerta ( de donde coges para cerrarla)
Saludos.
				MensajePublicado:31 Jul 2008, 20:09
				por Destinity
				1- Esto lo dejo para el domingo por la mañana que he sudado como nunca para nada y no queria forzar algo por estar pasandolo mal.
2- Esto lo seguire haciendo con la mano porque no tiene arreglo y si no tocas la palanca ni se nota. Lo mismo un dia me da el punto y pongo unos nuevos, pero de momento no.
3- Todo esta normal, nuevo, pero va bien. asique por mi DPM.
4- Bombilla nueva, asunto arreglado.
5- Lo he apretado un buen rato y al final he conseguido q no se separe, a ver cuanto dura. Cuando se separe mucho pues habra que comprar los enganches.
Muchas gracias!!!!
				MensajePublicado:01 Ago 2008, 14:38
				por sic
				el espejo lo tienes en la torre fijo, y las grapas saca una y en la citroen las venen baratas+o- 15cent. cada una, todo lo demas es tiempo a invertir
				MensajePublicado:11 Ago 2008, 10:58
				por Destinity
				Puerta solucionado, aprete las dos tuercas y aun seguia haciendo un poco de ruido, grasa sólida y como la seda.
He encontrado otro problemilla que también solucioné y comento por si alguno le pasa algo similar.
Al abrir la puerta del pasajero se encendia la luz pero como si no hiciese bien contacto. Como las bombillas cuando no estan bien metidas en el casquillo (parpadeaba). Se desatornilla el interruptor de la bombilla que se encuentra en la puerta y se tira del mismo.
Saldra con un cable, pues el enganche estaba medio suelto, lo apreté y otra cosa solucionada.
Lo siguiente serán las grapas...
