Motor arranque
MensajePublicado:30 May 2005, 12:28
por Kissler
Alguien me podria explicar donde esta.. que forma tiene y demas y si es mu dificil de sacar?¿
MensajePublicado:30 May 2005, 15:57
por txusoracing
pues está entre el radiador y el motor en la parte de abajo,tiene forma alargada y redonda y la anchura de una botella de cocacola de 2 litros(algo menos kizá)va anclado por 2 o tres tornillos no estoy muy seguro,es kitar esos tornillos,desenchufarle el cable q lleva conectado y pafuera.si dispones de elevador por abajo creo q está mas accesible
MensajePublicado:30 May 2005, 20:44
por wildchild
Busca por ahi algo que se parezca al motor de una lavadora jejeje pero mas o menos anda por donde te dice txuso
MensajePublicado:31 May 2005, 08:23
por JAIMEARIEL
MensajePublicado:31 May 2005, 10:27
por djnesio
txusoracing escribió:pues está entre el radiador y el motor en la parte de abajo,tiene forma alargada y redonda y la anchura de una botella de cocacola de 2 litros(algo menos kizá)va anclado por 2 o tres tornillos no estoy muy seguro,es kitar esos tornillos,desenchufarle el cable q lleva conectado y pafuera.si dispones de elevador por abajo creo q está mas accesible
meeeeek error!!!
eso que describes es el alternador...
en el saxo los motores de arranque van detras del motor... debajo de los colectores de admision y de la bomba de agua, aunque la forma si es la descrita.... :roll:
MensajePublicado:31 May 2005, 19:11
por txusoracing
el alternador no digo,q no es alargado,ademas de no ser negro.yo creo q va donde yo digo,por lo menos en el moio,ya voy a mirar
MensajePublicado:31 May 2005, 21:48
por Kissler
Merciii la verdad que era xq hoy iva a ver un saxo abandonado y me interesaba sacarselo xo cuando e llegado al sitio ya no estaba y se lo habria llevado la grua xq solo vi en su lugar unos cuantos tochos...
MensajePublicado:03 Jun 2005, 18:24
por txusoracing
[quote="djnesio"][quote="txusoracing"]pues está entre el radiador y el motor en la parte de abajo,tiene forma alargada y redonda y la anchura de una botella de cocacola de 2 litros(algo menos kizá)va anclado por 2 o tres tornillos no estoy muy seguro,es kitar esos tornillos,desenchufarle el cable q lleva conectado y pafuera.si dispones de elevador por abajo creo q está mas accesible[/quote]
meeeeek error!!!
en el saxo los motores de arranque van detras del motor... debajo de los colectores de admision y de la bomba de agua, aunque la forma si es la descrita.... :roll:[/quote]
tienes toda la razón nesi,lo confundia con lo de la dirección asistida.de echo ayer por la tarde q hacía un calor de la ostia,se me murió el motor de arranque y lo e tenido q buscar detrás de los colectores pa meterle unas ostias y hacerlo reaccionar
MensajePublicado:18 Jun 2005, 19:53
por Xavix
Es posible acceder a él sin quitar colectores?
Ultimamente al arrancar pega unos chasquidos de la ostia (a veces), luego vuelves a intentar y arranca perfectamente. Es como si no entrase bien, quizás es la solenoide que no hace engranar correctamente el piñón.
Me gustaría poderlo sacar para miramelo, lo estuve buscando y no lo veo, al menos sin desmontar nada creo que no es posible, puede ser?
Gracias!
XAVIX
MensajePublicado:19 Jun 2005, 12:24
por txusoracing
le kitas la admision y accedes de puta madre.eso si,con el coche frio q tendras q apoyar la barriga en el motor :wink: :wink:
MensajePublicado:19 Jun 2005, 17:11
por Xavix
Uff, tendré que ponerme un día con ello, es complicado sacar la admisión? Me da un poco de miedo liarla, soy bastante manitas y me atrevo con todo pero lo de sacar la admisión entera me da algo de respeto. Si alguien puede explicar lo que hace falta y algun consejo, se agradece.
Gracias por todo!
XAVIX
MensajePublicado:19 Jun 2005, 20:52
por wildchild
desde debajo creo que se puede accede a el facilmente,pero necesitas un elevador o foso.
MensajePublicado:20 Jun 2005, 11:20
por djnesio
wildchild escribió:desde debajo creo que se puede accede a el facilmente,pero necesitas un elevador o foso.
con un elevador el motor de arranque lo sacas en 15 minutos, eso si, los cables mejor desde arriba... :roll:
