Página 1 de 2
Sera la correa??
MensajePublicado:15 Ago 2008, 23:44
por Bego
Buenas, os cuento, la cosa es que el saxin cuando esta frio ,ultimamente hace una especie de chirrido zona copiloto del coche, desde que esta a ralenti hasta que pasan unos minutos andando con el, es decir hasta que coge temperatura...
Estabamos barajando que proviniera de la correa, pero la cosa es que, cuando me dieron el coche (de esto hace 2 meses), "supuestamente" le habian hecho la distribución...
El coche arranca bien, no hemos notado nada raro a parte de eso, no se, puede que se haya tensado o destensado y por eso chirria y cuando se dilata deja de hacer ese ruido?? o puede venir de otra cosa?
haber que me podeis comentar, por que toy algo mosqueada ya que tengo miedo que sea la distribucion y que se me joda de repente y la averia acabe convirtiendose en algo gordo...
RE: Correa destensada??
MensajePublicado:15 Ago 2008, 23:54
No te preocupes. Tienes la correa "DEL ALTERNADOR" destensada. La de distribucion no te patinaria porque tiene dientes. Tensala un poco y a correr
MensajePublicado:15 Ago 2008, 23:56
por Bego
a parte creo que la correa de distribucion no deberia sonar no? y sino es eso pudiera provenir de otra sitio?
por cierto, muchas gracias Abuelo
MensajePublicado:16 Ago 2008, 00:18
La correa de distribucion es muy raro que suene. Cuando oyes chirriar coches por la calle es la del alternador. Es muy sencillo. Aflojas los 2 tornillos que sujetan el tensor y enroscas el tornillo frontal que es el que tensa. Despues (no la tenses mucho, un poco y prueba) vuelves a apretar los 2 anteriores
MensajePublicado:16 Ago 2008, 00:37
por sexymovil
exacto, tal como dice abuelo la correa de distribución no chirría, lo que puede sonar es el tensor como me pasaba a mi ya que estaba muy muy tensa, seguramente sea la del alternador la que te suena, como te han dicho ténsala .. y si no se te quita, yo probaría a arrancar el coche en frio SIN correa de alternador, ya para descartar totalmente que sea o no ésta, sino si que podría ser alguna parte que gira de la distribución
MensajePublicado:16 Ago 2008, 00:40
por pytu_fly
yo quiero revisar correas por que cuando arranko en el garaje y salgo despacito a bajas vueltas si chirria algo....
la distribucion la descarto xq la hice ace poko.pero pudiera ser el tensor de distribucion no?
Re: RE: Correa destensada??
MensajePublicado:16 Ago 2008, 00:51
por sexymovil
pytu_fly escribió:yo quiero revisar correas por que cuando arranko en el garaje y salgo despacito a bajas vueltas si chirria algo....
lo del tensor es raro, revisa tb la de alternador que suele ser eso si o si...
RE: Re: RE: Correa destensada??
MensajePublicado:16 Ago 2008, 00:52
por pytu_fly
bueno ya contare como veo eso de los tensores.... es nuevo pa mi....jejeje
Re: RE: Re: RE: Correa destensada??
MensajePublicado:16 Ago 2008, 00:57
por sexymovil
pytu_fly escribió:bueno ya contare como veo eso de los tensores.... es nuevo pa mi....jejeje
si te vienes mañana a la kdd nacional del club 106 que es en leganés te tenso la correa del alternador allí mismo jejejejee
MensajePublicado:16 Ago 2008, 12:59
no es la alternadora
el chirrido proviene de la distribucion, no es un chirrido de patinaje de correa, yo creo que es un chirrido de algun rodillo al pasar la correa por el, ademas no es el tipico chillido de la correa de servicio
Ayer le hice los taques al coche,aver si se cuelga el brico.El coche tiene 2 cosillas mas pa que quede impecable, una dellas esta que se comenta aqui
MensajePublicado:16 Ago 2008, 18:00
por xoid
Pues seguramente sea algun rodillo de la distribucion. Yo en el 8v cuando le hice la distribucion hace 70.000km, le puse el kit completo, con los rodillos, y sonaba, al principio bufaba por exceso de tension, y luego por algun rodillo, que suena cuando le da la gana, menos mal que me quedan 10.000km para hacerla otra vez.
Pero resulta que el 16v, empezo a sonar como un chirrido, de un rodamiento, a los 10 minutos rebento la polea del cigueñal y se llevo por delante el rodillo tensor (que susto)
Con esto quiero decir, que mirarlo bien.
Y ya nos contareis.
MensajePublicado:16 Ago 2008, 20:21
por Micky_vts
Yo desde que cambien la ditribucion me hace un ruido como no un chirrio mas bien parece un gato cuando ronea XD
Cundo le pego un aceleron en punto muerto desaparece el ruido hasta que el coche en pieza a estar en 2000 rpm......
MensajePublicado:18 Ago 2008, 00:57
Micky_vts escribió:Yo desde que cambien la ditribucion me hace un ruido como no un chirrio mas bien parece un gato cuando ronea XD
pues esas cosas es que quedo mal al cambiarla
MensajePublicado:18 Ago 2008, 00:59
yo estoy seguro ques de algun rodillo tensor de la distribucion
MensajePublicado:18 Ago 2008, 01:02
por NachoRallye
A mi me pasava era la correa del alternador que estaba floja i patina sobre el eje del mismo, hasta que coje temperatura i deja de hacerlo tube ese problema con mi saxo.
por oskiya
tensa la correa del alternador, al mio le pasaba lo mismo
MensajePublicado:18 Ago 2008, 01:05
pero esto no es un problema de la alternadora
MensajePublicado:18 Ago 2008, 14:35
por Bego
en fin lo akabare llevando al taller a ke me lo miren y haber ke me dicen...ya kontare ke es lo ke era
MensajePublicado:18 Ago 2008, 14:57
alejandrocas escribió:pero esto no es un problema de la alternadora
¿Como estas tan seguro? ¿Lo has visto en directo?. Si como dices no es de la correa del alternador debería de averiguar si le han cambiado el kit de distribucion completo y no solo la correa. Habria que comprobar la tension de la misma y por ultimo comprobar el estado de la bomba del agua. Desde luego si el tema viene de la distribucion, comprobarlo inmediatamente
MensajePublicado:18 Ago 2008, 15:13
Abuelo escribió:alejandrocas escribió:pero esto no es un problema de la alternadora
la alternadora seguro que no es, ya meti incluso la cabeza y el sonido no proviene de ayi, aparte que no es un sonido de correa del alternador floja, es mucho mas agudo de girara mucho mas rapido, y suena dentro del plastico protector de correa, yamare a los camblor pa piyar vez
