Aguja temperatura del agua
MensajePublicado:21 Ago 2008, 14:14
por alforra
K tal gente!!!!pues lo k me pasa es k ayer pille el saxo despues de un tiempo(vacaciones) y la aguja de la temperatura estaba loca subia al maximo y despues al medio y asi todo el rato,y x la noche lo pille de vuelta a casa y la aguja estaba muerta abajo......k puede ser???gracias
un saludo.
RE: Aguja temperatura del agua
MensajePublicado:21 Ago 2008, 18:37
por JRTeam
A mí me pasa algo parecido, lo que me ocurre es que sube más lenta que la de la temperatura del aceite cuando debería de ser al contrario. Y luego la de la gasolina está loca de repente tengo el depósito en reserva que lo tengo a tope sin haber echao gasolina, la de la temperatura del aceite cuando pongo los intermitentes pega como tironcitos y se baja la intensidad del cuadro intermitentemente. Me han dicho que puede ser una falta de masa en el cuadro pero averigua tu ahora...
MensajePublicado:22 Ago 2008, 08:44
por filmi
Puede ser que tengas sulfato en el borne de la bateria y por eso te falle un poco la electronica?
