entra esta cubierta en la llanta?
MensajePublicado:21 Ago 2008, 20:06
por fonso
Una duda.
En la llanta del vts entra la rueda con la medida 165-65-14?
Ya se que es estrecha pero me parecio ver un saxo con unas llantas del vts y con esa medida y la verdad quedaba bonita esa rueda,daba sensacion de que al quedar mas chupada tenia menos perfil.
Y si resulta que vale,apolla bien el dubujo de la rueda en la carretera?se ira mas el coche?
RE: entra esta cubierta en la llanta?
MensajePublicado:21 Ago 2008, 20:13
por raul79
Si le pones esas cubiertas vas a dar un paso atras.
Esa medida venía de serie en mi saxo (1.4) pero no con las llantas del vts sino con las llantas de chapa, y cuando le puse llantas de aluminio, cambié la medida por la 185/55/14 y el cmabio de la 165 a la 185 es muy bueno, así que no te recomiendo poner la 165/65/14 sólo por una mera cuestión de estética, piensa que con la 185 vas a tener mayor estabilidad y agarre :wink:
MensajePublicado:21 Ago 2008, 20:35
por moonshine
y mas frenada, son todos pros
MensajePublicado:21 Ago 2008, 21:13
por fonso
ya ya pero era simple curiosidas,me estoi debatiendo mas entre la 185-55-14 o la 175-60-14 tambien se le puede montar la 175-55-14 pero no la ai casi en ningun sitio.
MensajePublicado:21 Ago 2008, 21:17
por moonshine
no te lo pienses hay muchos foreros incluido yo que an pasado de 165/70/13 o 165/70/14 a 185/55/14 y nunca se a escuchado un pero..
MensajePublicado:22 Ago 2008, 16:32
por patoso1980
ponle las de 185, que son las mejores que hay, pa poner rueda de 165 pon las llantas originales
Re: entra esta cubierta en la llanta?
MensajePublicado:30 Ago 2008, 18:24
por fonso
Bueno,pues ayer monte una llanta antras con la rueda 185-55-14,una de las que estaba bien claro,y menuda diferencia!joder!decidido,me compro las 185-55-14,lo que pasa que el otra par que tengo son unas brigestone potenza 195-55-14 que tambien son equivalentes,solo tengo que parchar una,las pondria atras porque si las pongo alante me da que el motor de mi milki no ba poder moverlas,lo malo es si roza o no roza,si bamos 2 personas no creo que pase nada,pero en cuanto suba alguien nose......recordar que tengo la suspension de serie.
Creeis ques demasido ancha para el milki aunque las ponga atras?
Puede joderme rodamientos o algo al ser tan anchas?
opiniones?
Saludos.
MensajePublicado:30 Ago 2008, 19:24
No jode rodamientos pero no tienes un bmw para llevar gomas mas anchas en un eje que en otro, los experimentos con gaseosa.
Vende esas y monta las 4 iguales.
MensajePublicado:30 Ago 2008, 19:42
por fonso
Ok pues le tirare unas fotos y las pondre a vender.
