ruido al circular
MensajePublicado:22 Ago 2008, 11:08
por Beita
ola buenas llevo unos dias observando que el coche al circular me hace un ruido en la rueda del conductor como si dentro llevase un grillo metido.estoy un poco mosca porque no tengo ni idea de que puede ser si alhuien me puede exar una mano.muchas gracias.
MensajePublicado:22 Ago 2008, 16:04
por the__saxete
Pues si suena por el lado de rueda yo le exaria un vistazo a la trasmision o al rodamiento de la rueda.si puedieras subirlo a un elevador se veria bien
MensajePublicado:22 Ago 2008, 16:06
por moonshine
tio eso mismo me pasa a mi creo que son los rodamientos o algo de eso. As probado andar con la rueda girada a tope suena un ruido comom de partirse algo
MensajePublicado:22 Ago 2008, 16:09
eso lo mas seguro que sean las rotulas, el mio ahora tambien tiene ese grilleo
MensajePublicado:22 Ago 2008, 16:13
por sexymovil
yo tengo un grilleo y me he dado cuenta que es algo de los frenos, prueba a pisar embrague y frenar ligeramente a ver si puede ser eso
MensajePublicado:22 Ago 2008, 16:27
por moonshine
suenal igualmente mientras el el coche valla andando...
MensajePublicado:22 Ago 2008, 20:07
por Beita
nose pero a mi me tiene rallada el ruido yo le cambie el rodamiento hace 7 mese mas o menos pero nose y no puede ser que este a falta de grasa la transmision?nose es lo unico que se me ocurre....muchas gracias.un saludo.
MensajePublicado:22 Ago 2008, 20:46
por BrUsQuEreT
para saber si es cojinete, levantad el coche de delante, de un lado,(la parte del conductor), y cuando la rueda no toke el suelo, arrancar el coche, y meter 1 o 2marcha, revolucianarlo asta 2000rpm, y cortais contacto despues de meter punto muerto. la rueda girará libre, y si ois un llisqueo, o algo parecido, pues es buje. ya k estais, girad las ruedas hacia un sentido y otro y sabreis cierto, si es el palier, o no.
si son bieletas de susp., para aseguraros, salid del coche, y balanceadlo lo k podais, si oiis, clack,clack cada vez k se balancea, seran las bieletas.
las rotulas, girando la rueda, y con una barra metera por el brazo de susp. aver si se balancea algo.
un saludo!!!
MensajePublicado:22 Ago 2008, 21:22
por Samu_vts
A mi me ha empezado a sonar hoy.
MensajePublicado:22 Ago 2008, 23:31
por xoid
Pues a mi desde que meti los maravillosos 266.
MensajePublicado:23 Ago 2008, 12:10
por Samu_vts
xoid escribió:Pues a mi desde que meti los maravillosos 266.
+1
Me estoy plantenado meterle los de serie otra vez
MensajePublicado:23 Ago 2008, 17:34
por takuma
levantar el coche y si al mover la rueda ois algo rodamiento.
si veis que esta todo manchado de grasa se habra roto el guardapolvos d epalier y palier a tomar por culo.
MensajePublicado:23 Ago 2008, 17:51
por xoid
takuma, si he cambiado ambos rodamientos, y las transmisiones estan bien, loas rotulas de la sispension cambiadas ¿que hago?, le pego fuego? jejej.... yo en mi caso estoy casi se guro que es de los frenos, como si rozasen las pastillas de frenos, no se me esta volviendo loco.
MensajePublicado:23 Ago 2008, 17:54
por moonshine
bueno xoid a cambiar rodamientos, tranmisiones y rotulas cuanto pueden costar ??
MensajePublicado:23 Ago 2008, 17:55
por takuma
xoid escribió:takuma, si he cambiado ambos rodamientos, y las transmisiones estan bien, loas rotulas de la sispension cambiadas ¿que hago?, le pego fuego? jejej.... yo en mi caso estoy casi se guro que es de los frenos, como si rozasen las pastillas de frenos, no se me esta volviendo loco.
comento eso ya que yo en los saxos que e montado los 266 no les pasa nada de eso.
tampoco hace falta que le des fuego jejej
MensajePublicado:23 Ago 2008, 17:57
por xoid
Yo lo prendo fuego xD .
MensajePublicado:23 Ago 2008, 20:23
Mirad con un comparador a ver si teneis ls discos ligeramente alabeados
MensajePublicado:24 Ago 2008, 02:08
por Samu_vts
Pues takuma yo ha sido montar mis 266 y aparecer ese ruido en la rueda del conductor al dia siguiente.Tb digo q el sonido a sido un par de veces.
MensajePublicado:24 Ago 2008, 12:01
por xoid
Abuelo escribió:Mirad con un comparador a ver si teneis ls discos ligeramente alabeados
Eso es lo unico que me queda por mirar, pero hasta que no empieze a currar no lo puedo mirar, ya que en casa no tengo un reloj comparador.
Aunque los discos tengan... unos 2000km, puede ser que esten alveados.
MensajePublicado:24 Ago 2008, 12:04
por moonshine
buneo y al girar acia derechas os suena mas? a mi me suena mas y un sonido con mas mala pinta:S
