Ayuda: admision
MensajePublicado:23 Ago 2008, 12:40
por AitorVTS16v
Hola gente!
Necesito saber el diametro y la longitud del tubo de admision que va desde la campana hasta la curva. solo el tramo recto ya que tengo todo lo demas menos este tubo y queria saber tambien cual seria el mejor material o con que forrarlo para que aisle un poko del calor motor.
Muchas gracias!!!
RE: Ayuda: admision
MensajePublicado:23 Ago 2008, 13:14
por Soulark
Estas de suerte porque ayer mismo me subí la campana a casa para limpiar el filtro y demas asi que te acabo de hacer esta foto:
Creo que a lo que tu te refieres mide 20cm
Y el diametro..
Ten en cuenta que estge tubo tiene 2 mm de grosor. El diametro
interior del tubo es de 5,9cm, por si no se aprecia bien en la foto
El material nose,, este es ¿de aluminio? luego hay como un tubo para recubrir a este de nose que material que hace de aislante, aver si davish o saxo_cafetera se pasan por aqui que ellos llevan ese aislante.
RE: Ayuda: admision
MensajePublicado:23 Ago 2008, 13:21
por AitorVTS16v
Muchas gracias soulark.
es justo lo que necesitava saber. entonces seran unos 20 cm de largo y 5'9 de diametro interior.
esta tarde me dare un garbeo por las ferreterias de por aquí aver ke tipo de materiales tienen y ke tipo de aislantes.
Gracias!!!
P.D.: Como y con que se debe limpiar el filtro???
RE: Ayuda: admision
MensajePublicado:23 Ago 2008, 13:54
por Soulark
Yo le he dado con agua y un poco de jabon de la cocina
Creo que hay productos especificos para limpiar y para echarle despues me parece pero solo con agua ha salido mas mierda...
RE: Ayuda: admision
MensajePublicado:23 Ago 2008, 14:01
por AitorVTS16v
Ok!!!
Gracias de nuevo!!!
RE: Ayuda: admision
MensajePublicado:24 Ago 2008, 00:16
por Soulark
He estado pensado y ,,,
La cinta que se le pone a los colectores es como un aislante no? No valdria eso para el tubo de la admisión??
A ver que opinais.
RE: Ayuda: admision
MensajePublicado:24 Ago 2008, 00:40
por rusito
yo el filtro lo limpio con kh7 un desengrasante y queda limpio, limpio,luego le hecho un poco de aceite en spray de green que me entraba cuando compre el filtro y queda de lujo.
RE: Ayuda: admision
MensajePublicado:24 Ago 2008, 03:18
por AitorVTS16v
La verdad es que yo si havia pensado en la cinta de los colectores pero no se ni como se yama ni donde encontrarla...
RE: Ayuda: admision
MensajePublicado:24 Ago 2008, 05:54
La cinta que llevamos no vale, hay otra que es adhesiva y si vale, pero cuesta demasiado, la forma barata de aislarla es o bien con la cinta esa tipo papel albal o con pintura epoxi anticalorica.
