a muerto mi A/A
MensajePublicado:31 Ago 2008, 01:02
por pytu_fly
Lo dicho,oy mismo monto en el coche y de un dia pa otro no salta el compresor del aire.
que miro? estoy un poco acojonaillo.....
espero que sea algun rele....
Re: a muerto mi A/A
MensajePublicado:31 Ago 2008, 14:28
por pytu_fly
pues chicos no se por donde mirar los reles estan bien todos o eso creo,no se si se abra soltado un conector o algo....alguien me guia?
Re: a muerto mi A/A
MensajePublicado:31 Ago 2008, 15:42
por the__saxete
pues eso lo primero es ver si tienes gas en el circuito,ver visualmente si ay perdidas y tal.si el circuito tiene gas Pues ya es prblema electrico.la trinari,algun cable cortado, la bobina del compresor....abria k titar ya de eskemas electricos.
Re: a muerto mi A/A
MensajePublicado:31 Ago 2008, 15:55
por pytu_fly
el aire fue cargado ace un par de meses a lo sumo.lo que me vuelve loco es que de un dia pa otro el compresor no salte,no reacciona al boton,mañana al taller por que la verdad que no se por donde mirar.
Re: a muerto mi A/A
MensajePublicado:01 Sep 2008, 18:50
por pytu_fly
alguien con los esquemas me dice cual es el rele que afecta al aire? me seria de gran ayuda.....
Re: a muerto mi A/A
MensajePublicado:02 Sep 2008, 23:18
por pytu_fly
pues oy e estado toda la media tarde con el coche y no encuentro fallo alguno en conexiones o fusibles.
los reles no se como comprobarlos asike ni idea de como estaran. los electros no saltan cuando apreto el boton del aire.
y claro por supuesto no salta el compresor ni me baja un minimo de vueltas.
Re: a muerto mi A/A
MensajePublicado:03 Sep 2008, 11:28
A ver si te miro los esquemas de el AA,lo unico que no se ande andan los reles pero a ver si te pueden ayudar.
Re: a muerto mi A/A
MensajePublicado:03 Sep 2008, 11:35
por filmi
Buenas, yo cuando monte el aire del mío para saber si saltaba la velocidad rápida desconectábamos la sonda marrón que hay encima de la caja del agua ( la del termostato) y con el contacto puesto salta la velocidad rápida.
Has mirado que no se te haya roto la caja vitron? Aveces cuando se rompen se hinchan.
Re: a muerto mi A/A
MensajePublicado:03 Sep 2008, 19:09
por pytu_fly
rocha me seria de gran ayuda tio.
filmi no se que es esa caja vitron....jejeje ahora en un rato me bajo al garaje a seguir investigando....
gracias chicos!
Re: a muerto mi A/A
MensajePublicado:04 Sep 2008, 09:13
por filmi
La vitron tiene forma como de relé rectangular, mas o menos debe hacer 13x6x3cm (mas o menos por que te lo digo de memoria) y esta justo detrás del parafangos del conductor cogido a la punta (mas o menos donde cae la botella del limpia en el otro lado) si miras aquí en el esquema de situación de componentes es el numero 3
http://images.google.es/imgres?imgurl=h ... s%26sa%3DN
