Página 1 de 2
cambiar filtro de gasolina
MensajePublicado:03 Sep 2008, 00:40
por el_jerry
bueno bueno, pues vamos a cambiarle el filtro de la gasolina al saxo
es muy facil y en 15 minutos o menos se puede acer
primero y mas importante, el saxo
segundo pero no poreyo menos importante, el filtro nuevo
levantamos el coche y lo aseguramos (a falta de tripodes buenas son ruedas)
localizamos el filtro, delante de la rueda trasera izkierda
presionamos esa clavija blanca y tiramos del manguito
el filtro tiene gasolina y cuando kiteis el manguito ba a salir asi ke no os pongais debajo, y acemos la misma operacion en la otra parte del filtro
aora ponemos el filtro nuevo, primero ponemos el manguito ke sale del deposito ya ke es mas facil, presionamos asta oir un clic y luego nos aseguramos de ke no se suelta
misma operacion con el otro manguito y ya esta, pasamos una brida por una varilla del freno y le amarramos bien
y eso es todo
Re: cambiar filtro de gasolina
MensajePublicado:03 Sep 2008, 10:02
por otsirc
Muchas gracias por el brico por que tenia el filtro arrimado por mi casa y lo habia intentado pero no se me habia ocurrido apretar la clavija esa, por cierto como la presionaste si no es mucho pedir. Un saludo y buen brico
MensajePublicado:03 Sep 2008, 12:11
por el_jerry
bueno como esta muy dura apretando con el dedo no pude, asi ke aprete con un destorniyador ke se puede acer mas fuerza y no te aces daño en el dedo
MensajePublicado:03 Sep 2008, 12:21
por otsirc
Muchas gracias, a ver si este finde me pongo a ello
MensajePublicado:30 Sep 2008, 00:55
por raul79
Una duda, supongo que el manguito que vá del depósito/bomba de gasolina al filtro no estrá soltando gasolina todo el rato que esté desacoplado, verdad?
MensajePublicado:03 Oct 2008, 01:08
por viriato
tienes que tener cuidado de no ponerte debajo porque algo cae, pero si lo sujetas parriba ni gota
MensajePublicado:06 Oct 2008, 18:17
por raul79
gracias, ya está cambiado;) es muy sencillo de cambiar.
MensajePublicado:28 Mar 2009, 15:07
por sexymovil
Acabo de cambiar mi filtro del 106 siguiendo este brico, y madre del amor hermoso lo que me ha costado, no se en los saxos, pero el otro manguito que decís:
"misma operacion con el otro manguito y ya esta, pasamos una brida por una varilla del freno y le amarramos bien"
después de media hora apretando una pestaña, me he dado cuenta que mi otro manguito al ser diferente lleva dos pestañas cuadradas que hay que apretar de ambos lados, y no había dios que metiese ahí la mano para apretarlos a la vez ya que esa zona está llena de cosas y todo muy apretado, al final metiendo una llave allen que como hace angulo me dejaba apretar una pestaña, y un destornillador apretando la otra ha salido.
MensajePublicado:29 Mar 2009, 22:13
por el_jerry
Pues si ke esta complicao eeh, joer
te abras asegurao bien de ke el filtro nuevo kedo bien enganxado en el manguito
MensajePublicado:31 Mar 2009, 17:02
por sexymovil
el_jerry escribió:Pues si ke esta complicao eeh, joer
si claro, quedó perfecto, me resultó dificil quitarlo, no ponerlo jejeje
MensajePublicado:06 Abr 2009, 23:19
por jose_vts
cada cuanto se debe cambiar este filtro?
MensajePublicado:08 Abr 2009, 15:49
por el_jerry
ni iea tio jejeje
MensajePublicado:21 May 2009, 18:49
por toletoles
jose_vts escribió:cada cuanto se debe cambiar este filtro?
EL filtro de gasolina se cambia cada 60.000 Km.
MensajePublicado:21 May 2009, 23:18
por inves
esto lo llevan tambien los milquis?
MensajePublicado:22 May 2009, 01:01
por niko.bar
inves escribió:esto lo llevan tambien los milquis?
no los diesel tienen flitro de gasoil que esta en un cartucho al lado del motor¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
MensajePublicado:22 May 2009, 11:52
por Martin_arg
cuanto a costado el filtro k tb se lo quiero cambiar yo?
MensajePublicado:22 May 2009, 14:20
por el_jerry
ami me costo 12 pavos
MensajePublicado:22 May 2009, 14:24
por Martin_arg
el_jerry escribió:ami me costo 12 pavos
gracias tio!
MensajePublicado:22 May 2009, 14:25
por otsirc
a mi entorno a 13 y pico pero tambien he de decirte que depende mucho de las casas y de las calidades de estos
MensajePublicado:22 May 2009, 15:30
Un Mahle o Purflux andan en 7-8 €
