[ayuda]mi radio se queda sin potencia!
MensajePublicado:04 Sep 2008, 00:44
por guille_svll
Rescato este tema del foro antiguo ya que me urge muchisimo
A ver si puedo explicarlo brevemente :
Resulta que desde hace unos dias, enciendo la radio y muy bien, cargala musica y nada mas que empieza a sonar, se viene abajo la radio y nise escucha ni nada, pero no se apaga! puedo cambiar de cancion y todo,y lo de que se viene abajo lo digo porque si por ejemplo funcionandobien tienen las luces una luminosidad de un nivel 10, ahora es de unnivel 1 ...
por si sirve de ayuda, lleva semanas que si subia mucho el volumen las luces de la radio parpadeaban al ritmo de la musica :S
por favor, a ver si alguien me puede echar una mano que yo sin musica en el coche no soy persona!
PD : por favor que quiero volver a poner el equipo de musica antes de la KDD andaluza
D
Re: [ayuda]mi radio se queda sin potencia!
MensajePublicado:04 Sep 2008, 01:14
por Soulark
Los 1º: ¿llevas altavoces extra?
MensajePublicado:04 Sep 2008, 08:43
por guille_svll
Tengo los dos delanteros, dos en la bandeja y un subwoffer, todo menos los delanteros amplificados con una etapa.
Ahora mismo en verano quite la bandeja y puse una sin altavoces y tambien quite el subwofer con la etapa, asi que solo deje los delanteros pero eso si, la instalacion entera del cableado las conexiones que salen de la radio sigue ahí (quite todo mas que nada porque para viajar me hace falta maletero).
MensajePublicado:04 Sep 2008, 11:36
por Soulark
Pues si te pierde potencia solo con los altavoces delanteros... no tengo ni idea lo que podria ser. A ver si alguien sabe algo.
MensajePublicado:04 Sep 2008, 17:52
por andres_as
ESo suena a que la bateria la tienes floja, por el parpadeo de las luces. Pero de todas maneras si te iba antes y ahora que le has quitado la etapa no va es raro. Mira a ver, ya que has dejado el cableado si el positivo y negativo se estan tocando, o el positivo da al chasis o algo y haya fundido el fusible del radio cd
MensajePublicado:04 Sep 2008, 18:09
por guille_svll
puede ser que hayas dado en el clavo, hace unas semanas, antes de todo eso, yo que fui muy listo el cable que va de la bateria a la etapa lo desconecte de la etapa como bien he dicho y lo deje suelto, y un dia hizo contacto con el chasis o algo y cuando llegue estaba todo el coche lleno de humo (de casble basicamente) que se estaba quemando detras, todos los cables ardiendo y eso ... aun asi la radio sonaba bien pero a lo mejor es eso ...
donde miro lo del fusible en la propia radio o donde estan todos los fusibles del coche ??
PD : ya le he puesto un aislante al cable que provoco todo jejejeje
MensajePublicado:04 Sep 2008, 18:13
por andres_as
Segun los radio cds. En algunos estan en mitad de un cable, tienen como un cacharrico negro que si lo abres esta el fusible. Pero creo que todos llevan uno justo detras del radiocd. El fusible del coche no creo que sea porque ademas del radio cd el fusible tambien esta conectado a otras funciones, en mi coche (xsara) por ejemplo si se me funde el del radio cd (estamos hablando del fusible ubicado en el coche, no en el radio cd) se jode tambien el cierre centralizado y el coche no me arranca. Asi que lo tuyo supongo que sera unicamente el del radiocd
MensajePublicado:04 Sep 2008, 19:57
por guille_svll
He sacado la radio, he cambiado el fusible ... y nada, sigue igual, o peor, porque ahora hay veces que se apaga, otras que no ... y encima ya no guarda ni la memoria que antes si lo hacia...ademas que he visto que hay un cable algo quemado, pero es de los RCA que va al amplificador con lo que tendre problemas cuando monte el equipo de nuevo ...
Gracias por la ayuda de todas maneras, voy a llevarlo a un taller de sonido del coche y a ver que me dicen, esperemos que no sea la radio, porque si no ... probablemente me la roben y el seguro me pagará otra ... esperemos que no que me gusta
de todas maneras se acepta ayuda!!
MensajePublicado:16 Oct 2008, 14:05
por CaRLiTuZ
Que tengas los cables conectados a la radio sin star utilizandolos es peligroso, desconecta los RCA el remote de la radio y el positivo de la bateria, los fusibles no pueden ser ya que si es el fusible la radio no te encenderia. Revisa las conexiones a los altavoces, k no te guarde la memoria es que al desconectar el fusible has hecho k la parte de la bateria a la radio se corte, de ahi k se reinicie cada vez k lo enciendas
