caja de cambios
MensajePublicado:14 Sep 2008, 21:22
por javy_vts
bueno necesito ayuda urgente, tengo montada la caja de cambios del 16 i me va perfecta pero la 5º me salta, puedes meterla circular a punta de gas, pero si das gas fuerte salta i se sale, sino hay que circular aguantandola,hoy la he abierto i parece estar todo bien pero nose....alguien sabe algo?necesito ayuda urgente
gracias
Re: caja de cambios
MensajePublicado:15 Sep 2008, 15:00
por javy_vts
nadie sabe nada??una ayuda k es urgente...
Re: caja de cambios
MensajePublicado:15 Sep 2008, 16:13
por the__saxete
Pues eso lo mas seguro k tengas el el sicronismo de 5º roto.ali en el taller se me an dao varios casos y eso suele ocurrir Pues desgastre o muchas veces por culpa del conductor k tiene la mania de dejar apoyado la mano en el pomo de cambios y va kemando el sincronismo.
Re: caja de cambios
MensajePublicado:15 Sep 2008, 16:32
por javy_vts
como comprobar que el sincro esta xungo?esque desmonte la 5º entera i esta a primera vista bien, ademas de las 3bola con los muelles, que es lo que hace que se quede enclavada si noe stoy ekivokado, ahora solo lleva 1, i sigue exactamente igual, pudiera venir de asqui elproblema que los muelles estubieran xungo o algo?:S esque no tengo ni idea...
Re: caja de cambios
MensajePublicado:15 Sep 2008, 20:48
por javy_vts
nadie sabe nada?necesito ayuda porfavor!
Re: caja de cambios
MensajePublicado:16 Sep 2008, 00:46
por yelisvts
Creo q te puedo hechar un cable(yo ya e cambiado 4).eso puede ser qe al cambiar de 8 a la del 16 te qeden algo cortas las 2 varillas qe empujan en la caja de camvios y no termine de engranar bien.Ami me toco empalmar casi 5cm.Espero serte de ayuda.
Re: caja de cambios
MensajePublicado:16 Sep 2008, 15:47
por yelisvts
NECESITO AYUDA?Qien me puede decir,o darme una solucion a mi problema?porqe me rompe tantas transmisiones, me trae de cabeza este problema!
Re: caja de cambios
MensajePublicado:16 Sep 2008, 21:18
por javy_vts
las varillas??pero si son las mismas unas que la otras no?la caja exteriormente es igual de medidas i tal creo que es igual pero si fuera esto porfavor dime como arreglarlo porque te lo agradceria ETERNAMENTE i no exagero esto me trae de cabeza i una solucion asi seria un lujo!
Re: caja de cambios
MensajePublicado:16 Sep 2008, 21:42
por jit_velez
Al que rompe transmisiones, refuerza el soporte motor inferior y verás como dejas de romperlas, eso si, a cuanto llevas el coche de bajado?
Javy lo tuyo yo miraria las varillas tambien que no haya ninguna doblada, incluso los anclajes donde van las varillas que no esté doblado de haber tenido la caja mal apoyada o algo por el estilo.
Otra opción es lo que te dice jose de revisar los soportes, sobretodo el antipar que es el inferior y si se menea mas de la cuenta el motor puede hacer que una varilla se mueva y te salte la marcha.
Suerte.
Re: caja de cambios
MensajePublicado:16 Sep 2008, 23:12
por yelisvts
Ami me toco alargarlas poqe seme saltaban casi todas,tambien me precio rraro pero me toco hacerlo asi,de todas maneras prueba si puedes a medir las de un 16v qe conozcas.
Re: caja de cambios
MensajePublicado:16 Sep 2008, 23:13
por yelisvts
Lo tengo bajado 4cm y cn sepaadores de 1'5
Re: caja de cambios
MensajePublicado:17 Sep 2008, 15:06
por javy_vts
estoy empezando a pensar que tb va a tener relacion l altura, yo tb l tengo bastante b ajado i he partido mas de una caja....ahora pregunto, alguien me haria el favor de medir las varillas de un 16v?i medire las mias a ver o nose..ya no se ni que comprobar xd
Re: caja de cambios
MensajePublicado:17 Sep 2008, 16:10
por saty
yo tengo un problema pero no es de rotura, o eso creo, lo lleve a el taller, porque se movia mucho el cambio sobre todo en 2º a pocas revoluciones, me dijeron ke era una leva k llevava un pasador y estaba gastado, pero despues de 100km me lo hace otra vez, y las marchas entran como rascando, la 2º y R , y la 1º a veces le cuesta entrar, esto lo hace sobretodo cuando esta frio el coche, aunk con el caliente tambien entran raras, las demas marchas entran perfectas, de que puede ser?? le estoy hechando la culpa a el embrague, pero va bien, ni patina ni nada por el estilo, estoy un poco loco con este tema, ya k no se lo k es.
Re: caja de cambios
MensajePublicado:17 Sep 2008, 16:25
por yelisvts
No qiero echarte mal ojo,pero ami me da que la queda poco a esa caja,cuando empiezan a rascar casi todas,malo.!prueba a tensar un poco el embrage,pero no te ara de mucho.ImagenSALUDOS
Re: caja de cambios
MensajePublicado:17 Sep 2008, 21:41
por javy_vts
lo que haria es eso apretar un poco el embrague i cambiar valvulina....que nos olvidamos de ella pero hay que cambiarla.....i luego los problema son comederos de cabeza que no veas...
Re: caja de cambios
MensajePublicado:18 Sep 2008, 15:31
por yelisvts
Yo creo qe todos cojeamos de lo mismo,segun leo en el foro!yo no me qejo del mio,pero es la unica pega qe pongo en el vts.Imagensaluds
Re: caja de cambios
MensajePublicado:18 Sep 2008, 15:33
por javy_vts
yo tb...malditas cajas de cambio....alfinal tendre que hacerme con una caja entera para meterle la quinta....porqque sino a ver donde consigues una quinta....xd
Re: caja de cambios
MensajePublicado:18 Sep 2008, 23:10
por yelisvts
Yo la qe llevo haora es la de un xara 1.6 16v, y de "momento" no tengo ningun problema,yo creo qe te saldra mas barato cambiarla qe repararla,siesqe es de eso!Imagensaluds
Re: caja de cambios
MensajePublicado:19 Sep 2008, 21:33
por javy_vts
bueno ya os ire contando pero tiene que ser de la quita varillas i soportes descartado.
