Liquido tubo escape
MensajePublicado:19 Sep 2008, 19:18
por Bernat23VTS
Hola a todos/das...
Resulta que ami coche cuando le doy pisotones no muy bestias (hasta 3mil rpm) escupe liquido por el tubo de escape...
Sabéis a que puede deberse eso? No se si es aciete o gasolina..
Refrigerante seguro q no porque le planifique la culata hace poco y no pierde agua..
Re: Liquido tubo escape
MensajePublicado:19 Sep 2008, 23:06
simplemente es agua de la condensacion, aceite, gasolina o refrigerante en estado liquido seria imposible no crees?
MensajePublicado:19 Sep 2008, 23:38
por Bernat23VTS
Ni idea, entonces escarto problema de inyectores no? es que es raro porque suena incluso a ronco y "petardea" al quedarse el liquido acumulado en el tubo
POrque dices que no puede colarse aceite o refrigerante en estado liquido ??
MensajePublicado:20 Sep 2008, 08:28
por Salem
no puede ser aceite ni liquido de refrigeración por que al pasar por el motor, colectores de escape y escape, con las latas temperaturas se evapora, y saldria en ese estado.
lo que dices te lo hará en frio y como te dice alejandro es la condensación de los gases de escape tocando las paredes del tubo, etc, aun frias.
fijate sobretodo en invierno, que cuando arranca el humo es blanco ( o deberia serlo). Cuando llevas un rato circulando, ese humo a penas se nota. Donde ´mejor se ve es en las caravanas matutinas mirando el coche de alante.
MensajePublicado:20 Sep 2008, 15:35
para que algo salga por el tubo de escape, primero tiene que pasar por la camara de combustion, es decir, te pasa aceite a la camara? bien, ese aceite cuando se realice el tiempo motor explosion se quemara, saliendo este en forma gaseosa (la expresion "quema aceite" y el mitico humillo azulado)
MensajePublicado:20 Sep 2008, 16:02
por Soulark
Prueba a tocar/oler el liquido. Si fuera gasolina o aceite lo notarias seguramente.
