ayuda pintar pinzas de freno
MensajePublicado:27 Sep 2008, 16:09
por cma
buenas he decidido pintar las pinzas de freno, delanteras y traseras pero tengo una duda
que es mejor pintura en spray o pintura liquida aplicada con pincel?
tiene que ser especial la pintura o me vale con un bote de titanlux o algo parecido?
un saludo y gracias
Re: ayuda pintar pinzas de freno
MensajePublicado:27 Sep 2008, 16:46
por jitodrum
Con la pintiplus en spray del alcampo que llevan las mias desde hace 1 año y como el primer dia
Y por 3 euros
MensajePublicado:27 Sep 2008, 16:52
por cma
supongo que habra que tapar todo muy bien no?
porque con el spray no veas lo que debe manchar
MensajePublicado:27 Sep 2008, 20:13
por jit_velez
Tapar bien o en su defecto desmontar la pinza (sin quitar el latiguillo) para no pintar pastillas, la apoyas en algun sitio y empapelas todo bien y listo.
Lo suyo es que uses anticalorica y si quieres algo de brillo un poco de barniz y a correr.
MensajePublicado:27 Sep 2008, 20:36
por cma
al final he comprado un bote de pintura en spray rojo anticalorica.
tapare todo lo maximo que pueda y le metere a saco a las pinzas
MensajePublicado:30 Sep 2008, 11:41
por otsirc
y si desmontas la pinza solo la pinza sin quitar latiguillo no sera mas facil que con ella montada, date cuenta que tambien tienes que limpiarla antes de pintar. Solo es una opinion, es que he visto pintadas con spray que estaban bien tapadas pero se ha pintado la pastilla.
MensajePublicado:30 Sep 2008, 14:23
por luis_cup
lo suyo es que desmontes bien todo y que cojas con un poco de kh7 o mejor aun un esprai que kita toda la mierdecilla esa negra de los frenos, y luego cojas con una lija y lo pases bien a todo ello ya que kedan muchas rebabas y demas y luego eso queda muy sucioy rugoso. Un vez limpiado y lijado ( cuando lijas kitas mierda que no sale con el kh7 ) lo soplas bien y ya puedes pintarlo, es la forma de que te kede mejor y no se te vaya la pintura. Un saludo y yapondras una fotillos
MensajePublicado:30 Sep 2008, 23:48
por jitodrum
No hace falta ni complicarse la mitad de eso. Empapelas todo el disco, cubres un poco todo lo que se pueda manchar y pintas el conjuntoi pinza pastilla. Las pastillas de mi coche por ejemplo ya eran rojas, asi que nada.
En cuanto a pintar la pastilla o el disco, es una pijada, olvidate de que pierda propiedades, porque en cuanto seque (15 minutos) arrancas el coche y metes un par de frenadas y como si tenias todo el disco pintado, que se borra y la pinza exactamente lo mismo.
En el tema de limpieza... pues trapo humedo y secalo bien y punto.
Si desmontas la pinza corres el riesgo de mancharla con el suelo, al cojerla, etc. Con la pinza montada no hay problema ninguno. Si quieres te muestro el resultado en el mio.
MensajePublicado:01 Oct 2008, 09:32
por otsirc
Ahora recordando, puedes hacer como te dice jitodrum de pintar pastillas pero a mi me gusta mas con ellas sin pintar, en cuanto a cubrir las pastillas me acuerdo de cuando empeze a hacer aerografias que hay una pasta enmascaradora que se aplica con pincel y se queda como una goma que despues la puedes quitar sin ningun problema y queda perfect, voy a ver si la encuentro y te le escribo aqui, en cualquier tienda de manualidades creo que la puedes tener por que yo la usaba para cubrir las piezas pequeñas de las figuritas que no se pueden tapar con cinta.
MensajePublicado:01 Oct 2008, 09:46
por otsirc
jeje ya lo he encontrado, poniendo en google liquido de enmascarar, este es el que he encontrado yo pero el mas conocido es de la marca Maskol, en tiendas de modelismo y eso seguro que diciendolees liquido de enmascarar lo tienen y te lo dan.
http://www.hisinsa.com/spa/item/REVELL-39801.html
Bueno espero que te sirva.
MensajePublicado:02 Oct 2008, 14:56
por luis_cup
jitodrum, tu cres que con un paño y jabon limpias la toa la mierda de las pinzas???? no se vamos llevo tiempo trabajando de pintor y todo el mundo que lo kiere hacer bien lo hace como digo yo. la pintura acabara saltando si pintas sobre mierda.
MensajePublicado:02 Oct 2008, 15:19
por otsirc
luis_cup escribió: la pintura acabara saltando si pintas sobre mierda.
Lo corroboro por experiencia propia, no en unas pinzas de freno pero si en otra cosa, por prisas se pinto sobre mierdecilla y al tiempo salto la pintura.
MensajePublicado:02 Oct 2008, 16:19
por jitodrum
luis_cup escribió:jitodrum, tu cres que con un paño y jabon limpias la toa la mierda de las pinzas???? no se vamos llevo tiempo trabajando de pintor y todo el mundo que lo kiere hacer bien lo hace como digo yo. la pintura acabara saltando si pintas sobre mierda.
Pues yo no soy pintor y mis pinzas llevan pintadas 1 año y como el primer dia. Y con agua y jabon... Lo que si, yo no le meto nada que no sea agua a las pinzas de freno. Allá tu.
