perdidas de aceite
MensajePublicado:01 Oct 2008, 22:51
por Saxo_pata
ola otra pregunta es normal ke el bloke motor pierda aciete por la junta el mecanico ma dixo ke no le pasa nada pero no me fio
Re: perdidas de aceite
MensajePublicado:01 Oct 2008, 23:44
por FoX
Bueno en realidad no pasa nada...pero te vas a gastar un paston en aceite
D...ves mirando el nivel i tal yo de ti canviaria la junta...un salu2!
MensajePublicado:02 Oct 2008, 04:42
Si es por la junta de la tapa de balancines no tienes ningun problema,la compras,la cambias que es una chorrada y listo ,ahora si es la junta de la culata...
MensajePublicado:02 Oct 2008, 09:21
tendrias que especificar porque junta...aunque si hablas de bloque, no me queda otra cosa que la junta de culata o la zona donde junta carter con bloque
MensajePublicado:02 Oct 2008, 11:59
por FoX
hombre poe lo que dice yo entiendo que es junta de culata,por eso mismo no he mencionado la tapa de balancines
MensajePublicado:02 Oct 2008, 21:43
Que los motores pierdan aceite por las juntas, lo que se dice normal no es, si habitual cuando tienen un nº de kms. Ojo que no te caiga el aceite sobre alguna correa o manguito de goma. Yo la repararia y si fuese la junta de la culata, la estiraba hasta el proximo cambio de correa de distribucion para aprovechar y hacerselo todo
MensajePublicado:04 Oct 2008, 22:11
por Saxo_pata
sera la tapa de balancines creo es la que hay arriba del todo i pierde un poco por la juntaaki os dejo una foto para ke veais de donde pierde oks un saludo
MensajePublicado:05 Oct 2008, 12:41
por FoX
como no hagas una foto de mas de cerca...
MensajePublicado:05 Oct 2008, 14:42
por Saxo_pata
aquí os dejo la foto de mas cerca aver si me podeis decir si es importante un saludo
MensajePublicado:05 Oct 2008, 14:47
Esa es la tapa de balancines. Compra una junta y cambiala que es una pijada
MensajePublicado:05 Oct 2008, 23:53
por FoX
No es res,no te preocupes!!
