Página 1 de 2
Tapa balancines
MensajePublicado:02 Oct 2008, 15:37
por Txus_saxovts
Me gustaria pintar la tapa de balancines, ya que se está empezando a oxidar.
no tiene más problema que aflojar los 2 tornillos que lleva, no?
para apretarlos seria aconsejable la dinamométrica?
gracias por adelantado
Re: Tapa balancines
MensajePublicado:02 Oct 2008, 16:40
por patoso1980
solo lleva dos tornillos? yo creo que son bastantes mas.
Y para apretar, siempre la dinamometrica, eso es fundamental para no romper ni tornillos ni roscas ni juntas
Re: Tapa balancines
MensajePublicado:02 Oct 2008, 16:47
por David_16v
pues en la qdada vi tu motor y juraria q estava nueva a ver si t vas referir a otra cosa xq ami tambien m estraña q solo lleve 2 tornillos y hombre dinamometrica pa eso tampoco hace falta apretandolo con cuidado vale no pasa nada x lo menos yo nunca la he usado para eso y nunca he roto ninguna ni nada enga un saludo
Re: Tapa balancines
MensajePublicado:02 Oct 2008, 16:49
por Soulark
La del 100cv creo que solo lleva 2 tornillos.
La dinamométrica,,, imagino que esos tonrillos llevaran un par de apriete, aver si alguien lo sabe y lo ideal sería usarla para no pasarte ni quedarte flojo.
Re: Tapa balancines
MensajePublicado:02 Oct 2008, 20:10
por adrykds
yo tambien he pensado en pintarla jeje.
Re: Tapa balancines
MensajePublicado:02 Oct 2008, 22:02
por FoX
creo que el se refiere a la tapa de los arboles de levas,no la de balancines,las tapas de arbol de levas yeban 10 o 8 tornillos torx,
No necesitan par de apriete i no llevan junta...
Pintar...pues lo hace bastante gente xD
Yo si la pintara lo haria gris otra vez..porque a mi eso de ver la tapa de un color i el resto gris como que no me pega....tuneros...xDDD
Un salu2!!
Re: Tapa balancines
MensajePublicado:02 Oct 2008, 22:29
por yosaxito
hola muy buenas.sobre la tapa de valancines solo lleba dos tornillos de 10 uno acada lado,
segun quitas los tornillos levantas la tapa y la junta sale con ella por que esta encajada tiene una tapa metalica dentro,
quedate con la posicion de la chapa interior por qu etiene posicion y lleba dos suplementos encada lado de los tornillos.
para apretar no necesitas dinamo metrica, eso es todo un gran salu2Imagen
Re: Tapa balancines
MensajePublicado:02 Oct 2008, 22:48
por Soulark
Depende de que motor estemos hablando. El 16v lleva las tapas por separado y el 8v va todo con la misma. Corregidme si me equivoco.
Re: Tapa balancines
MensajePublicado:02 Oct 2008, 23:10
por jit_velez
sOuLaRk escribió:Depende de que motor estemos hablando. El 16v lleva las tapas por separado y el 8v va todo con la misma. Corregidme si me equivoco.
No te equivocas, el 8v lleva 2 tornillos y ya esta, aprovechar y cambiar la junta si quereis o si la veis algo requemada.
El 16v si que lleva mas tornillos.
Re: Tapa balancines
MensajePublicado:02 Oct 2008, 23:17
aver, si no sabemos lo que decimos no opinemos, el de este hombre es 100cv es decir, motor de un solo arbol de levas y 2 tornillos para la tapa de balancines con 2 separadores bajo ella y una chapa deflectora de aceite. No hay mas misterio que lavantar, pintar y cerrar, eso si, asegurate de poner una justa nueva, ya que es muy posible que te empiece a babear por ahi
Re: Tapa balancines
MensajePublicado:03 Oct 2008, 16:18
por Txus_saxovts
gracias por la opiniones.
si, ya decia yo que son dos tornillos.
entonces, se desatornillan, se pinta la tapa, se cambia la junta (cuesta mucho?) y los tornillos no hace falta apretarlos con la dinamo?
Re: Tapa balancines
MensajePublicado:03 Oct 2008, 16:49
por adrykds
Tambien se puede pintar sin quitarla encintado y tal, pero es mas chapuza
Re: Tapa balancines
MensajePublicado:03 Oct 2008, 17:39
por FoX
ostia pensava que tu coche era 16v...xD error mio perdon Imagen
Re: Tapa balancines
MensajePublicado:03 Oct 2008, 21:53
por jit_velez
Txus_saxovts escribió:gracias por la opiniones.
Depende lo que consideres mucho, creo que vale 20 € mas o menos.
Re: Tapa balancines
MensajePublicado:03 Oct 2008, 22:08
por yosaxito
la junta vale 4€ la acabo de cambiar yo y para apretar los dos tornillos no ace falta dinamometrica
Re: Tapa balancines
MensajePublicado:03 Oct 2008, 22:15
la ultima vez que levante tapa balancines a un 8v no le cambiamos junta...y no volvio a babear mas
Re: Tapa balancines
MensajePublicado:03 Oct 2008, 22:48
por yosaxito
la verda que yo la e cambiado por que por 4€ merece la pena y la mia estaba un poco cuarteada y ya qu ele e cambiado culata por un poco mas.
Re: Tapa balancines
MensajePublicado:05 Oct 2008, 16:54
por Txus_saxovts
ok gracias a todos esta semana me pondré a ello y haré un brico.
Re: Tapa balancines
MensajePublicado:08 Oct 2008, 20:57
por adrykds
Chus, si todavia lo vas a hacer, el par de apriete de la tapa de balancines es de 16 Nm
Re: Tapa balancines
MensajePublicado:08 Oct 2008, 22:34
por yosaxito
adriks la tapa de balancines no lleba par de apriete,que yo lo ice el otro dia y se lo pregunte al colega del taller y no lleba apriete especial.
Yo ice la culata completa el otro dia.venga
