Me salta el respaldo del asiento del conductor :'(
MensajePublicado:02 Oct 2008, 22:21
por shock
Primero de todo decir que no se si este es el sitio correcto donde colocar este post, pero no he encontrado ningún sitio adecuado.
El problema que tengo es que creo q se me han roto los dientes del respaldo del asiento del conductor. Lo que me pasa es que ajusto el respaldo con la inclinación adecuada y al acelerar, ya sea saliendo de un semaforo o mientras circulo, me salta el respaldo hacia atras. Es una putada. El caso es que no se si esto tiene solucion, alguien sabe si hay alguna cosa que pueda hacer para no tener que cambair el asiento entero? En caso de no poder ser así, puedo desmontar la funda del asiento para montarla en otro asiento con tapizado/funda distinta a la mia? Me seriviría cualquier asiento? Por último, sabeis si todos los asientos de saxo fase1 tienen el mismo tapizado? Yo tengo un fase1 16v.
Espero que me podais ayudar chicos, muchas gracias de antemano.
Re: Me salta el respaldo del asiento del conductor :'(
MensajePublicado:03 Oct 2008, 21:19
Lo de desmontar el tapizado se puede y alguien por ahí lo ha hecho. Lo que no se si son iguales los asientos del fase 1 y del fase 2, incluso los del 106. Yo estoy con un problema parecido al tuyo. Algo se me rompió o se me soltó por dentro del asiento el otro dia y tiene una holgura y un puto ñiqui ñiqui. A ver si lo saco y lo reviso. Sino tendré que comprar uno de desguace y si que seria bueno saber si los armazones de los fase 1 y fase 2 son iguales
MensajePublicado:03 Oct 2008, 21:52
por jit_velez
Abuelo escribió:Lo de desmontar el tapizado se puede y alguien por ahí lo ha hecho. Lo que no se si son iguales los asientos del fase 1 y del fase 2, incluso los del 106. Yo estoy con un problema parecido al tuyo. Algo se me rompió o se me soltó por dentro del asiento el otro dia y tiene una holgura y un puto ñiqui ñiqui. A ver si lo saco y lo reviso. Sino tendré que comprar uno de desguace y si que seria bueno saber si los armazones de los fase 1 y fase 2 son iguales
Son iguales, desmonté el mio fase 1 para ponerle el de un fase 2 doblado y entró a la perfección, eso si, no descubrí como hacer para quitarle la holgura.
MensajePublicado:03 Oct 2008, 22:43
por shock
Para que me quede claro. Entonces, puedo cojer un asiento de cualquier fase de saxo y de cualquier gamma, quitar el tapizado y montar el mio?
Gracias por todo.
MensajePublicado:03 Oct 2008, 22:54
por nurieta_vtr
uiss a mi me a pasado algo parecido un par de veces...pero no con el respaldo, si no con el asiento entero, estoy circulando la mar de tranquila y de repente rasssss el asiento a tope atras y como no el susto de mi vida, un dia de estos salgo disparada por el maletero jijijijiji pero creo que la culpa es mia de no haver anclado bien el asiento cuando lo e movido es la explicacion que me doy por que han sido un par de veces solo.
bueno compañero suerte y que encuentres solucion
MensajePublicado:04 Oct 2008, 00:37
por jit_velez
shock escribió:Para que me quede claro. Entonces, puedo cojer un asiento de cualquier fase de saxo y de cualquier gamma, quitar el tapizado y montar el mio?
Gracias por todo.
Si, pero cojete el del vts que entre estos y el normal imagino que si habra diferencia en las orejeras, eso si de fase 1 vts a fase 2 vts no tendrás problemas.
Tambien ten en cuenta que te vas a pegar un curro del copón...
MensajePublicado:04 Oct 2008, 11:08
por shock
Tan jodido es cambiar el tapizado?, quitar los asientos ya lo hice en otra ocasión, lo q me preocupaba era el tema de las fundas/tapizados.
MensajePublicado:04 Oct 2008, 14:56
por jit_velez
La zona del respaldo es sencilla, tienes 2 anillas en la zona lumbar mas o menos pero por detras, donde esta el bolsillo que queda detras, ahí solo hay 2 anillas y luego ya sale a tiron para arriba.
El problema es la base, hay un montón de anillas y alguna cuesta sacarla bastante, ya te digo que un par de horas no te las quita nadie.
MensajePublicado:06 Oct 2008, 22:57
por shock
Muchas gracias por tus respuestas jit_velez, desmontar el mecanismo de reclinado lo ves factible? He encontrado uns axo en el desguace, pero no es vts y el asiento es un pelin mas ancho. No se si seria posible desmontar el mecanismo y meterlo en mi asiento. Que opinas?
