regulador de luces
MensajePublicado:03 Oct 2008, 20:17
por pytu_fly
pues peña.esta mañana compre unos faros nuevos ya que los que tenia las parabolas estaban sueltas,y ni subian ni bajaba.
y con los faros nuevos estoy igual,no estan sueltas pero ni suben ni bajan.estoy desesperado el motorcillo funciona ok en los dos lados.
alguien le sucedio lo mismo? a ver si encuentro solucion por que de noche no veo un pijo!
Re: regulador de luces
MensajePublicado:07 Oct 2008, 18:51
por Txus_saxovts
yo tengo roto el derecho, ya que subir si sube, pero miuy poco, está roto lo que es la tulipa de dentro del foco.
ponte fuera y mira haber si suena el motorcillo al subir y bajar el foco.
MensajePublicado:08 Oct 2008, 02:32
por pytu_fly
lo tengo mas que miraos tio.los motores van bien,si te fijas lo que ace la boila es entrar y salir.
yo creo que no llegan a enganchar donde debe.y por lo tanto no ace bien la funcion.
MensajePublicado:11 Oct 2008, 14:26
por jitodrum
Eso me pasaba a mi, quita la bombilla (la H4) y mete el dedo dentro, en la parabola. Haz fuerza en dirección al motorcillo hasta que veas (u oigas) que la bolita que lleva dentro encajó con el motor.
MensajePublicado:11 Oct 2008, 14:49
por pytu_fly
debuti jit,ya te comento lo que sea por que menuda rayada...gracias!
MensajePublicado:22 Oct 2008, 00:35
por jitodrum
Al final fuiste capaz de ponerlo?
MensajePublicado:22 Oct 2008, 01:31
por aythamy
[FONT=Comic Sans MS]Hola!bueno a mi me pasa esactamente lo mismo!el derecho es el q no sube,no he probado lo q dijo el maestro jitodrum,pero otra cosa,hay una perilla q los focos del fase 1 se suben con una llave exagonal,y los e subido al maximo,pero aun asi siguen alumbrando bajito,kmo puedo subirlos mas?es q estan al maximo! saludos!! [/FONT]
MensajePublicado:22 Oct 2008, 23:23
por jitodrum
Algo raro pasa entonces.
Prueba a meter el dedo dentro y hacer fuerza como le dije a pitu para poner eso en su sitio. Si aun asi siguen bajois la unica solucion que se me ocurre es mover el foco entero aflojando primero los tornillos que lo sujetan y apretandolos dandole un poco mas hacia arriba al foco.
MensajePublicado:24 Oct 2008, 12:26
por otsirc
Vamos a ver por lo que se hay dos sitios donde se regulan la altura de las luces, desde dentro del habitaculo si lo pones a 0 es la mas alta y en la perilla exagonal que se hace con una llave, yo lo uqe hago es poner la perilla interna en 0 par que los focos suban hasta el maximo y despues ahi regular las luces con la llave exagonal, una forma de ver si la perilla interior esta funcionando es meter el cohe en u garaje o contra una pared, encender las luces y darle a la perilla, si suben o bajan las luces es que esta funcionando si no esque no, esto es debido a dos posibles causas, o la perilla esta rota o el cable del regulador de altura esta suelto (este fue mi caso por eso lo digo) si es esto es conectarlo y ya esta.
