¿Que masilla usar?
MensajePublicado:12 Oct 2008, 20:22
por Soulark
Pues buen algunos sabreis que me dieron un roce hace un tiempo y quiero arreglarlo ya.
A ver si me podeis aconsejar en que tipo de masilla usar para rellenar el hueco.
Gracias.
Re: ¿Que masilla usar?
MensajePublicado:13 Oct 2008, 10:52
por patoso1980
hay una que se pone a capas finas y se seca al aire, sin endurecedor. Y se pone una capa sobre otra, y se usa para cosas poco profundas. No se si para el plastico servira, haber si miro como se llama.
Otra posibilidad podria ser la barrita arreglatodo esa de pattex, igual agarra bien
MensajePublicado:13 Oct 2008, 14:23
por borja3155
vamos a ver, te cuento mi procedimiento para arreglar las defensas q eran de quemalrrollito y para los carenados de mi aprilia.
-Lija agresiva para lijar donde tienes el hueco y alrrededores....que marque bien la lija, para que la masilla, fibra... que hechemos agarre perfectamente.Otra opcion es tambien darle con una brocha y un liquido abrasivo que desgasta los plasticos.
-Luego con masilla de fibra de vidrio mezclada con el endurecedor, le hechas un pegote y le das mas o menos forma con una espatula o... en su defecto y eres manitas usa manta de fibra y luego la resina.
-Luego meter horas y horas de lija hasta dejarlo finitooo... y imprimar y pintar.
MensajePublicado:15 Oct 2008, 15:51
por Soulark
Lo de la fibra de vidrio no es un coñazo a parte de caro? En que sitio suelen venderla?
MensajePublicado:16 Oct 2008, 14:27
por borja3155
ombre un coñazooo... para mi es exactamente igual q la masilla de carrocero pero pega mejor en plasticos(ojo es mi opinion).
Pues la venden en sitios d epinturas (por lo menos aqui en gijon) y vale 12€ medio kg y con eso vas mas que sobradisimo
MensajePublicado:16 Oct 2008, 14:28
por nenobravo
Ya hay una masilla especial para plásticos de color negra, nosotros es la que usamos en el taller para eso (no me he leido lo anterior porque tengo prisa, pero = ya lo dijisteis
D)
MensajePublicado:16 Oct 2008, 15:11
por Soulark
Patoso y nenobravo a ver si me podeis decir los nombres de esas masillas
MensajePublicado:16 Oct 2008, 15:15
por Jotasaxo
Usa masilla para plasticos, de color negra y se mezcla con un catalizador de color rojizo (2% respecto a la cantidad de masilla que apliques), con 2 espatulas lo mezclas y aplicas. El proceso seria:
- Lijar toda la zona dañada y dejarla mas o menos igualada con una lija de grano P-240 va bien
- Limpiar la zona
- Una vez preparada la masilla como te he dicho la aplicas con la espatula intentando que quede uniforme y con la curbita del paragolpes.
- Deja secar, por lo menos 20 min, asegurate de que esta totalmente seca y endurecida.
- Ahora lijas las masillas con grano P-120 y despues para acabar y dejarla mas suabe a P-280 o mas.
- Y nada, limpias la zona bien y ya pintar.
MensajePublicado:16 Oct 2008, 16:29
por Soulark
Gracias Jotasaxo, el proceso lo se, lo que necesito saber son nombres de masillas para comprarla.
MensajePublicado:16 Oct 2008, 20:08
por patoso1980
esta la use yo para una raya que tenia en el capo y quedo bastante decente. NO se si valdra para plasticos, en el envase no pone nada de eso.
Y para comprarla, pues en cualquier norauto la suelen tener. Espero te sirva de ayuda
MensajePublicado:16 Oct 2008, 20:18
por Soulark
Gracias patoso, a ver si los demas dan alguna info mas y sino un dia me paso por norauto, feuvert o algo a ver si hay alguna especifica de plásticos y sino lo mismo piyo esa para probar.
MensajePublicado:16 Oct 2008, 20:21
por patoso1980
ok, tu prueba y si funciona ya sabemos otra cosa mas
