Pregunta sobre recirculación de los gases.
MensajePublicado:17 Oct 2008, 16:00
por Txus_saxovts
qué cables debo de quitar?
El A o el B, o los dos?
Es el B no? del B lo desenchufo y lo llevo al botecito no?
gracias de antemano
Re: Pregunta sobre recirculación de los gases.
MensajePublicado:17 Oct 2008, 16:20
por Soulark
Yo tengo quitados los 2.
Ya que abres el tema. ¿A la larga puede resultar perjudicial no tener la recirculacion puesta para el engrase de las válvulas, teniendo en cuenta que la posible mejoría (en ganancia) que pudiera tener es practicamente inapreciable?
¿Que mas se supone que se mejora quitando la recirculación?
PD: Con el filtro asi te va a coger mas aire caliente que con la admisión de serie.
MensajePublicado:17 Oct 2008, 16:25
por Txus_saxovts
no, no, si la foto es vieja, llevo campana, pero en esta foto se apreciaba mejor los cables.
y luego el agujero del tubo de la campana, lo tapas y en el A, qué haces, le pones un tapón a la "T" en su lado o con un poco de citna aislante
MensajePublicado:17 Oct 2008, 16:30
por Soulark
El de la campana lo tengo tapado con cinta americana y el de la admisión con un tapon de la valvula de inflar las ruedas que encaja perfectamente xD
MensajePublicado:17 Oct 2008, 17:07
por Txus_saxovts
ok gracias....
