Correa accesorios de sin a/a para con a/a (UN POCO URGENTE)
MensajePublicado:18 Oct 2008, 23:26
por kinetick
Tengo problemas con el compresor del aire acondicionado, pase por una calle un pelin inundada i me llego el agua a el i ahora hace un ruido inaguantable i como que ahora no voi a meter el coche en el taller, para que no me caliente la olla el escandalo que hace el coginete de la polea, mi pregunta era si le puedo poner la correa de un saxo sin aire, para que no gire la polea del compresor, me explico?
Re: Correa accesorios de sin a/a para con a/a
MensajePublicado:19 Oct 2008, 15:10
por Güeli
lA CORREA DE LOS COCHES QUE TIENEN AIRE ES UN POCO MAS LARGA. sI COMPRAS LA CORTA Y TE LIBRA (perdon por las mayusculas) no deberias de tener problema
MensajePublicado:19 Oct 2008, 15:27
por kinetick
claro ya doi por supuesto ke la correa de un tu5jp sin aire acondicionado es mas corta, porque tiene una polea menos por donde pasar, entonces el aire al ser un accesorio, supongo ke el rodillo tensor debe estar colocado en el mismo sitio en un coche con aire i en otro sin aire no? porque evidentemente, la polea del cigueñal, la del arbol de levas i tal esta todo en el mismo sitio. bueno provare haber que encuentro!!
MensajePublicado:24 Oct 2008, 13:07
por kinetick
Haber... alguien me puede hacer un dibujo, o una foto de su coche o algo.... de como va la correa de accesorios en un coche sin aire acondicionado por favor...? eske no me cuadra el asunto ahora ke tengo la correa de un vts sin a/a... recuerdo que lo que quiero es saltarme la polea del aire acondicionado... Haber quien se estira el moco i me hecha una mano... Gracias de antemano.
Re: Correa accesorios de sin a/a para con a/a (UN POCO URGENTE)
MensajePublicado:28 Oct 2008, 08:05
por indeciso
Hostia macho a mi me pasa algo parecido y ya me he vuelto loco del todo..
En el coche de rally le quité el a.a, pues pensaba que sólo con poner la correa del saxo sin a.a. ya me valdría, pero qué va...
Además he pasado por citri varias veces y hemos comparado tensores, cojinetes y soportes y es todo igual!
Sólo me queda pensar que varíe el tamaño de la polea del alternador del saxo con a.a. al sin a.a, y es que buscando correas, o me van grandes o pequeñas, no hay del tamaño que necesito, q putada...
Por cierto tengo un compresor ahi parado, si quieres barato avisa.
MensajePublicado:28 Oct 2008, 10:38
por ruligp
indeciso,puede ser lo q dices del alternador,por q mi saxo no lleva a/a y el alternador es diferente a los q si q lo llevan......
MensajePublicado:28 Oct 2008, 18:18
por indeciso
Ahí el origen de mis quebraderos de cabeza...
Pues estoy enrocado, o busco una polea grande..
MensajePublicado:29 Oct 2008, 23:44
por kinetick
asi que no ha correa mas grande? a mi eske no me va por un cm o asi... la meto en la polea del cigueñal i en la del alternador, pero con el tensor desmontado i luego al montar el rodillo tensor no puedo porque le falta 1cm mas de larga almenos... i es la jodida polea, no se si todos sabreis como es pero es una polea encima de otra digamos, la exterior que es la que toca en la correa gira libre i cuando enganxa el compresor, la polea interior se enganxa a la exterior... mas o menos asi va... entonces indeciso... ese compresor que tenemos tu y yo a medias....
va por cuanto me lo dejas
MensajePublicado:30 Oct 2008, 08:05
por indeciso
Barato barato, pero hablemos por privi mejor.
