Ayuda por favor
MensajePublicado:23 Oct 2008, 22:00
por mageton
buenas soy nuevo no me funciona la calefaccion ni la luneta trasera e revisado todos los fusibles y estan bien,a alguien le ha pasado o saveis q puede ser?Un saludo.
Re: Ayuda por favor
MensajePublicado:23 Oct 2008, 22:21
por adrykds
Pues si no son fusibles no se... Puede ser mismamente la rosca de encender la calefacción, o el motor de la calefacción, asi a bote pronto. Empieza comprobando por lo facil!
Y la luneta, pues lo mas seguro que no funcione a cuenta de lo de la calefacción
Re: Ayuda por favor
MensajePublicado:23 Oct 2008, 22:36
por pytu_fly
mira,en la luna ay una o dos conexiones,no recuerdo bien ahora,echa un vistazo con el tiempo y las vivraciones,se pueden soltar.
un saludo y suerte
Re: Ayuda por favor
MensajePublicado:23 Oct 2008, 23:07
por mageton
adrykds escribió:Pues si no son fusibles no se... Puede ser mismamente la rosca de encender la calefacción, o el motor de la calefacción, asi a bote pronto. Empieza comprobando por lo facil!
Que es la rosca de encender la calefaccion?Creo que puede ser algun cable suelto pero no tendo ni idea de por donde mirar.
Re: Ayuda por favor
MensajePublicado:23 Oct 2008, 23:42
por adrykds
La rueda de encender la calefaccion, la que tiene 3 posiciones de velocidad. Igual está jodida esa y por eso no te va el aire
Re: Ayuda por favor
MensajePublicado:23 Oct 2008, 23:46
por mageton
adrykds escribió:La rueda de encender la calefaccion, la que tiene 3 posiciones de velocidad. Igual está jodida esa y por eso no te va el aire
Gracias por tu aclaracion adry pero la luneta que tiene que ver por que se estropearon ala vez.
Re: Ayuda por favor
MensajePublicado:23 Oct 2008, 23:47
por adrykds
no se si tendrá que ver, era por dar una idea. Estas completamente seguro que los fusibles están bien ? voy a mirar en el autodata a ver si tienen algo que ver...
Re: Ayuda por favor
MensajePublicado:23 Oct 2008, 23:53
por mageton
adrykds escribió:no se si tendrá que ver, era por dar una idea. Estas completamente seguro que los fusibles están bien ? voy a mirar en el autodata a ver si tienen algo que ver...
E mirado todos los fusibles uno por uno con tester,los de la caja de fusibles ,los del motor y estan bien
Re: Ayuda por favor
MensajePublicado:23 Oct 2008, 23:54
por adrykds
Pues no se, pero mira, de los fusibles de debajo de el volante, el F2:
Re: Ayuda por favor
MensajePublicado:23 Oct 2008, 23:56
por mageton
Fusible F2 ok.
Re: Ayuda por favor
MensajePublicado:24 Oct 2008, 11:38
por otsirc
Pues una de dos, segun dices la calefaccion no rula no?? mirate como dice adry la ruedecilla de la calefaccion que a lo mejor la tienes jodida y no te has dado cuenta o a lo mejor tienes los cables sueltos por detras.
En cuanto a la luneta puede ser que se hayan soltado las patillas que le llegan a la luneta o que no funcione el boton, prueba con un tester a ver si le llega corriente a estas.
Re: Ayuda por favor
MensajePublicado:25 Oct 2008, 03:52
por mageton
Muchas gracias por vuestra ayuda en cuanto saque un ratito lo mirare y ya os comentaRE.
Re: Ayuda por favor
MensajePublicado:29 Oct 2008, 19:33
por Salem
el F2 como lo has comprobado? me refiero a si lo has sacado del zocalo y lo has mirado o a simple vista sin desconectar.
Re: Ayuda por favor
MensajePublicado:29 Oct 2008, 23:00
por mageton
Salem escribió:el F2 como lo has comprobado? me refiero a si lo has sacado del zocalo y lo has mirado o a simple vista sin desconectar.
Lo e sacado y comprobado con un tester.
