se descarga la bateria
MensajePublicado:25 Oct 2008, 10:51
por ruben_vts_16v
pues eso que en menos de 10 horas de descarga la bateria por completo. tiene que ser algun consumo que tengo cuando apago i cierro el coche.
alguien me podria decir por donde empiezo a mirar lo que podria ser¿¿ no es ni la bateria ni la radio, porque ya lo e comprobado ni ninguna luz que se quede encendida.
Re: se descarga la bateria
MensajePublicado:25 Oct 2008, 17:09
por cma
o simplemente esa bateria este muerta y te toque comprar una nueva.
MensajePublicado:26 Oct 2008, 12:39
por ruben_vts_16v
keva no puede ser. la bateria que llevo no tiene ni 6 meses! se la canvie por este mismo motivo pero no era la solucion"!
MensajePublicado:27 Oct 2008, 17:32
por n123
puede ser que tengas puesto un fusible donde no va o algun cable haciendo
masa , igualmente el tiempo de duracionde una bateria depende de muchas cosas, si no has estado tocando nada pues yo probaria a dejar otra bateria 8 horas avfer que pasa, bueno un saludo suerte
MensajePublicado:27 Oct 2008, 18:12
por adrykds
será que está el alternador algo jodido? y que no carga bien la bateria?
MensajePublicado:27 Oct 2008, 20:47
por cma
adrykds escribió:será que está el alternador algo jodido? y que no carga bien la bateria?
el alternador es otra opcion
MensajePublicado:28 Oct 2008, 23:12
por ruben_vts_16v
el alternador tambien es nuevo. me lo pusieron en enero de este año i al cabo de 1 mes mas o menos le canvie la bateria porque fue cuando me empezo a acer eso.
mirare lo de los fusibles i a ver si descubro algo!
MensajePublicado:28 Oct 2008, 23:33
por Jotasaxo
Pff a mi me ha pasado lo mismo esta mañana, voy a arrancar y al 3º intento se moria, y esta tarde le he conectado las pinzas al coche de mi padre y ha arrancado y bien, ya veremos mañana si no me la hace otra vez...
MensajePublicado:29 Oct 2008, 01:13
por Micky_vts
Bueno Yo ayer tuve un problema parecido.....Oscomento..
Ayer aparcando en zona azul, aparco dejo a mi mujer dentro del carro con la radio encendida y el contacto puesto.Salgo a por el tikek un tiempo de unos 40 segudos si llega.Llego al coche vi que estava un poco salido me decido a rancar aranco plas todo el coche fuerza (hacia el tipico ckak de intentar arancar)
Bueno llamo ala grua, me en chufa las pinzas y arranca ala 1º bueno me tiro una hora dando vueltas por mi ciudad, en lo que llego al garage echando marcha atras derepente se me kedo todo sin energia.
Bueno......Hoy llamo ala grua Otravez me enchufa las pinzas y arranca lo llevo al tallar del chispas.se lo dejao hay al llegar esta tarde me cuenta la istoria de que la bateria esta rota.(Una optima amarilla con 5 meses de vidad)
Me cuenta que como llevo ekipo de musica el coche consume mas de lo que la alternadora puede cargar por eso me pasa eso.
El coche lleva 5 meses o mas funcionado deputa madre es mas en las conpeticiones muchas veces lo e tenido a pagado con el audio a todo volumen.
bueno la cuestion es que el mecanico me dice que meta una bateria de mas potencia y una alternadora mas potente el total 600 napos.
PD.Ya hace tiempo tuve el mismo problema con una bateria normal y sin ekipo.
AHoramismo le e puesto bateria nueva parece que rula ya veremos
MensajePublicado:02 Nov 2008, 23:07
por FixSaXo
tienes iluminacion interior? neones leds o algo con interruptor? x el ekipo de musika lo dudo pq en el de mi novia tiene ya ace mas de 2 años y no falla, en cambio el mio en 2 años 2 baterias x culpa de un interruptor q puse para unos neones
MensajePublicado:05 Nov 2008, 23:07
por ruben_vts_16v
keva no llevo nada de neones i eso.
creo que me lo empezo acer despues de que cuando le cambie la radio, me dio un chispazo i tuve que cambiar un fusible. puede que se fundiera mas de 1¿¿ estoi arto de este problemaaa!!
MensajePublicado:07 Nov 2008, 18:49
por Salem
revisa la instalación que hiciste por ahi, no sea que haya algo mal aislado.
Yo tube un problema con el audio con el otro coche, y es que un cable de los altavoces me estaba tocando la chapa. La radio ni se encendia.
MensajePublicado:10 Nov 2008, 14:55
por ruben_vts_16v
como la bateria que llevaba se acabo de morir al final le e puesto una nueva ace 3 dias. de momento dpm pero a ver si sigue asi mucho tiempo. si hay novedades me pasare por aquí ejej!
gracias salem revisare lo de la radio!!
