• Admison de aire (creo que se llama asi)
 #240960  por Micky_vts
Buenas quiero comentaros una chapuza que me an echo....aver si afecta en algo al coche.
Bueno el fitro del aire de un vts luego le sale un tubo hasta la rejilla frontal ok?
Bueno pues al meterme una bateria nueva daba con una caja que lleva ese tuvo por la parte de abajo la an cortado me an puesto cianta aislante no se hasta que punto me pude afectar.
 #240968  por pytu_fly
tio si eso te lo a echo un mekaniko yo le meto un pakete que flipas!
 #241044  por alejandrocas
aparte que te han metido una bateria de camion para arrancar un 1.6 o que?? quesque no entraba la bateria en su emplazamiento?? si con una de 50Ah el coche ya va servido de sobra...lo que te dice el pitu, vete ayi y que te den una caja de filtro nueva, que es eso de cortar la caja porque no entre una bateria...que pongan otra mas pequeña y punto
 #241046  por patoso1980
que nivel, a cualquiera se le llama mecanico, que verguenza.
 #241070  por Soulark
Ve a que te de una caja de filtro nueva, una bateria mas pequeña y la hoja de reclamaciones.
 #241423  por otsirc
De verdad hay cada chapucillas por ahi que te cambas, ahora cualquiera es mecanico
