El caso es que hace pocos dias me quede sin bateria por dejarme las luces encendidas, empuje arranque i listos, pero desde ese preciso dia, cuando le doi al contancto, sin arrancar, me funciona la bomba de la direccion asistida, el ventilador de la calefaccion i la luz del cuadro de la bateria se enciende un pokitin, no se enciende rojo vivo como siempre, i corriendo con el coche siempre va un pokillo encendida. Ayer estando sentado en el coche con el contacto dado la luz estava como siempre, un pelin encendida i debajo del volante escuxe un "clac" i la luz de la bateria se encendio a tope como debe estar cuando das contacto. Todo esto solo pasa cuando el coche esta frio, si esta caliente doi contacto i todo correcto. El alternador carga bien, la bateria esta bien, i arranca a golpe de llave, no tengo ni idea de ke coño puede ser!! Por lo demas el coche funciona como siempre. Puede ser algun rele o algo o ke? haber si me podeis orientar un pokillo. Gracias
