limpieza filtro campana
MensajePublicado:06 Nov 2008, 18:12
por rallye
Hola, me gustaria saber cada cuanto tiempo o km limpias viestro filtro de la campana.
Re: limpieza filtro campana
MensajePublicado:06 Nov 2008, 22:45
por borja3155
yo cada 2 semanitas
MensajePublicado:06 Nov 2008, 22:48
por cma
borja3155 escribió:yo cada 2 semanitas
joder cada 2 semanas? hay k ser un poco friki la verdad. Imagen
yo pregunte cuando monte la cda de carbono que cuando tendria que limpiarlo y me comentaron que 10.000 km aprox con una crema especial que hay para los filtros
MensajePublicado:07 Nov 2008, 01:48
por rallye
Es que x eso preguntaba xq yo tb suelo hacerlo cada 10.000km pero sale negro y me parecia alo mejor excesivo.
MensajePublicado:07 Nov 2008, 10:40
en verano cada 15 dias , en invierno cada 6 meses...
MensajePublicado:07 Nov 2008, 12:01
por otsirc
y como lo limpiais?? yo el mio no lo he limpiado desde que lo puse, lo se es para matarme Imagen
Se puede limpiar con el fairi?? o con algo asi??
MensajePublicado:07 Nov 2008, 12:14
dependiendo del tiempo que tenga o lo limpio con aire a presion, o lo tiro a un caldero con agua jabon, y despues aire para quitarle el agua, aceite encima y corriendo.
MensajePublicado:07 Nov 2008, 12:22
por otsirc
aceite??? de la de comer??
MensajePublicado:07 Nov 2008, 12:33
no coño, aceite del de limpieza, el propio de green.
MensajePublicado:07 Nov 2008, 12:36
por otsirc
ahhh ya decia yo, fuerte toyo tambien que soy yo.
MensajePublicado:07 Nov 2008, 13:35
por JAS_Reinosa
hoy mirando con el coche en banco...
filtro sucio vs filtro recien limpiado: -0,3cv de diferencia para que lo limpiais cada dos semanas? Os sobra el tiempo o que?
Cada 10.000 y punto.
MensajePublicado:07 Nov 2008, 13:59
por Salem
pues yo lo limpio cuando estoy aburrido...
Luego ya depende del uso y de por donde te metas.
Davish, el aceite tipo 6 en 1 sirve?
MensajePublicado:07 Nov 2008, 15:01
el aceite es solo para que no entre agua y en teoria retener las particulas de polvo mas pequeñas.
MensajePublicado:11 Nov 2008, 14:13
por Samu_vts
Una duda!
A ver yo no tengo ni filtro de algodon ni campana.Pero si tengo un coche de gasolina de radiocontrol y como sabeis llevan su filtro de aire al cual al limpiarlo hay q darle aceite protector.Pues bien la duda es ese aceita valdria para el filtro del coche tanto de algodon como de campana?
MensajePublicado:11 Nov 2008, 14:16
cubo de agua con mistol y filtro pa dentro
MensajePublicado:11 Nov 2008, 17:16
por Salem
Samu_vts escribió:Una duda!
imagino que si, incluso con algunas scooters también llevan un filtro que se debe lavar... y usaria los mismo.
Para cuando lo limpie de nuevo, lo haré como hasta ahora, agua caliente, un poco de KH7, menear dentro del cubo, secar y rociar con algun aceite en spray, pero solo "humedecer" nada de bañarlo.
MensajePublicado:11 Nov 2008, 17:23
por adrykds
alejandrocas escribió:cubo de agua con mistol y filtro pa dentro
el mistol vale para limpiar todo el coche jejej
MensajePublicado:12 Nov 2008, 00:12
por Siegacunetas
Lo mejor para mi,Kx7 a presion.
MensajePublicado:12 Nov 2008, 14:31
por vts90
todos los q limpias el filtro sustitutivo a presion estais suspensos, q xq el aire y el agua a presion lo q hacen es romper el algodon y os durara el filtro un suspiro
el filtro se limpia con agua con kh7 por ejemplo y una brochita sin darle demasiado fuerte, se deja escurrir y despues le puedes echar, wd40 o cualquier aceite en spray solo para humedecerlo nunca como si lo metes en la freidora.
pd: para los q limpias tanto el filtro xq no comprais el kit de green o de k&n q vale 12 € o 15€ y lo haceis como se debe?
