Falla bomba direccion asistida y ventilador calefaccion!!!
MensajePublicado:07 Nov 2008, 15:24
por llonks
Hola!!!
Tengo un Saxo VTS 8v del 99.
Ultimamente,a veces al arrancar el coche esta sin direccion asistida y el ventilador de la calefaccion no funciona.
Apago el coche vuelvo a encenderlo y suelen funcionar las 2 cosas.
Estan conectados entre si la bomba de la direccion y el ventilador???
Puede ser que la bomba de la direccion este para cambiar???
Re: Falla bomba direccion asistida y ventilador calefaccion!!!
MensajePublicado:08 Nov 2008, 14:44
por carlos99
ami eso a veces tb me pasa si levantas el capo arriba de el faro del piloto ay un cable verde q va a un conector verde mira a ver si esta mal conectado o deteriorado
saludosss
MensajePublicado:08 Nov 2008, 16:41
por llonks
Ya lo voy a mirar!!!!
Encima de la bomba hay un rele de color gris,que es de la bomba???
MensajePublicado:11 Nov 2008, 00:16
por kinetick
exactamente, es un rele de esos aereos, i si!! la bomba de la direccion i los ventiladores de la calefaccion algo tienen ke ver no se bien bien el que, pero algo del cableado de uno i otro es comun, porque tengo el eskema electrico i asi lo dice el eskema unifilar, asegurate de que ese rele esta bien, quizas se enganxe o algo, a mi me pasava ke al dar el contacto sin arrancar el coche me funcionavan los ventiladores de la calefaccion i la direccion asistida i era el alternador... no se comprueva haber una cosa i otra i tal....
