como puedo conectar la radio directamente a la bateria
MensajePublicado:14 Nov 2008, 02:06
por verita-saxoo
pues eso como puedo conectar la radio directamente ala bateria??? eso me solucionara el problema de que se me apage la radio cuando suba el volumen??? gracias
Re: como puedo conectar la radio directamente a la bateria
MensajePublicado:14 Nov 2008, 10:00
Posiblemente si, pasa un cable directo desde la bateria al habitaculo previa colocacion de un un fusible a una distancia maxima de 20 cm del borne positivo.
MensajePublicado:14 Nov 2008, 11:56
por otsirc
lo de que se te apague la radio al subir el volumen puede ser debido a varias cosas; cuanto saltavoces tienes montados??
Esto puede ser debido a una sobre tension en el circuito y entra en desconeccion por la proteccion interna de la fuente.
MensajePublicado:14 Nov 2008, 21:10
por verita-saxoo
otsirc escribió:lo de que se te apague la radio al subir el volumen puede ser debido a varias cosas; cuanto saltavoces tienes montados??
pues tengo 2 alante que son unos osny xplod y 2 atras los de atras son los de serie pero esque amtes con los de serie tambien me pasaba cuando lo subo parpadea la luz de la radio y si lo subo un pelin mas se apaga y a los 2 sgundos se enciende
MensajePublicado:17 Nov 2008, 12:47
por otsirc
y po ruqe no intentas desconectar los altavoces traseros y probarlo y asi vas descartando posibles causas.
