Insignias 8v
MensajePublicado:14 Nov 2008, 16:34
Bueno puesto ke mi coche cuando lo compre traia las insignias de los lados del 16v y el mio es un 8v pues e decidido poner lo ke es
http://g.imageshack.us/img370/98243258gx1.jpg/1/
Utiles necesarios:
http://g.imageshack.us/img407/44314150bo1.jpg/1/
* 2 ochos (en mi caso son de 308, pro tambien valdria del 806-807 o del C8 pero este ultimo es mas grande)
* Cuter
* Tijeras
* Cinta adhesiva de 2 caras (en mi caso use una transparente y muy buena)
* Alcohol
* Un trapito
[BLOCKQUOTE]
PRIMER PASO
[/BLOCKQUOTE]
Despegar con el cuter y con mucho cuidado de no rallar la chapa.Yo lo k ice fue cortar el adhesivo ke trae la insignia ke es cm una goma.Solo ace falta cortar el 16.
De este paso que es el mas complicao no tengo ninguna foto.....
[BLOCKQUOTE]
SEGUNDO PASO
[/BLOCKQUOTE]
Con unas tijeras ke corten bien cortar con mucho cuidado y decision la insignia a ras del 6, es muy duro el plastico y ace falta acer mucha fuerza pro cortando pokito a poco con la punta se consigue y nos kedamos con el 16 de recuerdo......
si este paso os cuesta pues kitais toda la insignia y la cortais mas agusto, pero luego tocara limpiar y pegar mas superficie.....
[BLOCKQUOTE]
TERCER PASO
[/BLOCKQUOTE]
Quitar los restos de goma y las marcas ke kedan dek paso del tiempo.........
Es lo ke mas me costo pero con un trapito y un poco de alcohol y frotando con fuerza lo e conseguido kitar y sin fastidiar la pintura, supongo k con un producto de esos ke kita de todo sobre la pintura ubiera sido mas facil pro al no disponer de ello.......
[BLOCKQUOTE]
CUARTO PASO
[/BLOCKQUOTE]
Una vez bien limpio y sin marcas presentamos el 8
[BLOCKQUOTE]
QUINTO PASO
[/BLOCKQUOTE]
Colocamos el adhesivo de 2 caras en el 8, yo lo ke ice fue cortar cachitos y pegarlos aunke sobresaliera del 8
kitar la cinta protectora ke se keda del adhesivo (en mi caso roja) y recortar con la tijera los bordes de adhesivo ke sobresalen
[BLOCKQUOTE]
SEXTO PASO
[/BLOCKQUOTE]
Y pegamos el 8 dnd abiamos presentado antes y apretamos con fuerza para ke pege bien, en mi caso este adhesivo pega bastante mejor ke el ke traen las insignias de serie o compradas......muy recomendable este adhesivo k ademas es como esponjoso y al apretarlo se espande y no keda nada en relieve , y las de serie kedan un pelin abultadas
Y este es el resultado
http://g.imageshack.us/img84/15cq2.jpg/1/
Y esta es la cinta de doble cara ke use:
Utiles necesarios:
* Cuter
* Tijeras
* Alcohol
* Un trapito
[BLOCKQUOTE]
PRIMER PASO
[/BLOCKQUOTE]
[BLOCKQUOTE]
SEGUNDO PASO
[/BLOCKQUOTE]
[BLOCKQUOTE]
TERCER PASO
[/BLOCKQUOTE]
[BLOCKQUOTE]
CUARTO PASO
[/BLOCKQUOTE]
[BLOCKQUOTE]
QUINTO PASO
[/BLOCKQUOTE]
[BLOCKQUOTE]
SEXTO PASO
[/BLOCKQUOTE]
