Intergración termómetro agua en aireador
MensajePublicado:16 Nov 2008, 00:58
por RVM1.5D
Re: Intergración termómetro agua en aireador
MensajePublicado:16 Nov 2008, 13:22
por Güeli
Te ha quedado muy bien. Le faltaria al brico la parte electrica que personalmente me vendria muy bien
MensajePublicado:16 Nov 2008, 13:25
Abuelo pero conexion electrica son 3 cables, masa, positivo y la señal proveniente de la sonda.
MensajePublicado:16 Nov 2008, 15:36
por RVM1.5D
Claro tio la instalación eléctrica es muy fácil:
1º: Cable positivo que tenga tensión cuando le des al contácto-> Yo lo he cogido de la batería, seguramente se pueda coger de 1000 sitios
2º: Cable positivo que tenga tensión cuando le des a la población o cruze -> Yo lo he cogido de la iluminación de la calefación
3º: Cable negativo que viene de la sonda, (sólo es conectar a la sonda y listo)
4º: Cable con masa: la conectas en 2 puntos que hace falta y listo.
Si tienes problemas no dudes en preguntar, la verdad que me encanta, animate que te quedas mucho más tranquilo
MensajePublicado:20 Nov 2008, 00:50
por inves
a que sonda la has conectado? me interesa, yo tambien tengo un milqui
MensajePublicado:20 Nov 2008, 13:49
por Güeli
inves escribió:a que sonda la has conectado? me interesa, yo tambien tengo un milqui
+1
MensajePublicado:20 Nov 2008, 23:57
por moonshine
Muy buen brico, a mi me interesaria saver donde esta el cable de la sonda o la sonda en si. Gracias y un saludo
MensajePublicado:21 May 2010, 00:47
por lucas
si tio explikalo mejor macho con lo de la sonda i en ke parte pusistes la peseta ke viene con el reloj i en ke parte de la culata tio
MensajePublicado:24 May 2010, 15:05
por milkyD
+1 explicaaaa
MensajePublicado:21 Jun 2010, 16:03
por ivanro_jo
guauuuuuu me has copiado la idea que tenia en mente, ya que queria poner un reloj pero sin perder el airecin que sale por la toma muy bueno tio me va a ser de mucha ayuda, puedes subir una foto con el ya puesto, qu ese vea como queda el salpicadero con ello un saludo!!!
MensajePublicado:08 Dic 2010, 20:23
por dena1988
que bien me hubiese venido este reloj el dia q se me jodio un tapon del circuito refrigerante dl bloque....
d todas formas m lo voy a poner o mejor dicho q m lo pongan jaja. x cierto uno d ls cables tiene q ir al sensor q esta al lado d la varilla d aceite no?¿?¿?¿
MensajePublicado:11 Dic 2010, 21:32
por Gamell
aquí dejo otra opcion que se tiene que terminar pero ya os mostrare mas adelante
MensajePublicado:15 Nov 2014, 19:08
por GZ
Una lastima que no se vean las fotos por el dichoso imageshack
