Sensor de marcha atras.
MensajePublicado:17 Nov 2008, 03:31
por Kali
No me va la luz de marcha atras y las bombillas no son, tiene pinta de ser el sensor de la caja de cambios. He estado mirando a ver si habia algun brico pero no lo encuentro, alguien me puede decir exactamente donde va este sensor??? es un fase I. He visto que hay uno justo en la transmision y otro como delante de la caja....
Re: Sensor de marcha atras.
MensajePublicado:17 Nov 2008, 03:40
por FoX
Bueno es sencillo,coges el sensor(Si,
es ese
) lo descollas,creo que con una 20....si no recuerdo mal,pones el otro i lo conectas,metes marcha atras...i WALA!
Salu2!
MensajePublicado:17 Nov 2008, 10:54
por jit_velez
Esta en la caja de cambios, en la parte de arriba, al lado de un respiradero negro y una toma de tierra.
MensajePublicado:17 Nov 2008, 13:55
por otsirc
Esto tambien se podria usar para la conexion de una camara de marcha atras no??
Que señal es la que envia este sensor??
MensajePublicado:17 Nov 2008, 17:53
por FoX
supongo que es el mismo sistema,no se nada sobre eso...aver si alguien...salu2!
MensajePublicado:17 Nov 2008, 18:37
por jit_velez
No te calientes a usar ese sensor para una camara de marcha atras o sensor de aparcamiento, acabas antes pinchandolo directamente al cableado de la bombilla de marcha atrás.
MensajePublicado:21 Nov 2008, 20:18
por Kali
Alguien puede poner una fotillo de donde esta???graciasssssss
MensajePublicado:22 Nov 2008, 16:32
por jit_velez
Es justo ese que se ve a la izquierda, al lado del tubo.
